查看: 4928|回复: 6
[产品资料] KLR系列-开关电源功放-KLR2000/3200/4000/5000-下载
发表于 2010-8-24 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
KLR-2000 | KLR-3200 | KLR-4000 | KLR-5000
(下面是高清图-前后板都有-下载可能稍慢)
(上面是高清图-前后板都有-下载可能稍慢)
     KLR系列功率放大器具有高效、高功率、重量轻等特点,结合了最新的功率放大技术,整个系列功率范围从1000W2500W /每通道/ 2欧姆[ 20Hz-20kHz,1%THD ],一共提供了4种不同功率的型号可以供选择,所有型号支持 8 欧姆、4 欧姆、2 欧姆驱动负载,输入接口支持 3 针欧式插[凤凰插]、XLR [卡农]和1/4”TRS [大三芯]。正是由于开关电源模式,所以功率放大器支持高效、高功率和低重量,输出接口使用Neutrik标准音箱座,后面板的控制开关有Gain [增益]、工作模式转换、限制器和高通,强制空冷方式[前进后出],前面板指示灯包括有输出电平、削波、保护和电源指示灯,可调Gain [增益]可支持所有通道,前面板可取下式防尘网,标准上19吋机架耳朵,占用2U空间
型号KLR-2000KLR-3200KLR-4000KLR-5000
功率输出-每通道
立体声模式,双通道一起推动
8Ω,20Hz-20kHz,1%THD350W650W850W1000W
4Ω,20Hz-20kHz,1%THD600W1100W1400W1700W
2Ω,20Hz-20kHz,1%THD1000W1600W2000W2500W
桥接单声道模式
4Ω,20Hz-20kHz,1%THD2000W3200W4000W5000W
线路电流(所有通道驱动@4Ω)
空载0.99A0. 92A1.05A1.14A
1/8th功率粉红噪声9.7A11.4A14.0A17.5A
1/3功率正弦波14. 9A16.6A19.8A24.7A
温升耗散(所有通道驱动@4Ω
空载BTU/hr164136171215
1/8th功率粉红噪声BTU/hr1876206324893111
1/3功率正弦波(BTU/hr2880300135164395
电压增益(比率输出功率@4Ω31dB33dB36dB37dB
信噪比
20Hz-20kHz,比率输出功率@8Ω,未计权)>108dB>109dB>109dB>110dB
输出电路类型ABAB2H2H
重量10.7kg10. 9kg12kg12.1kg
频率响应1W@8Ω20Hz-20kHz
-3dB降落点)±0.3dB 5Hz-70kHz
阻尼系数 -100Hz@比率功率@8Ω>380
THD 20Hz-20kHz10dB,在比率功率以下@4Ω<0.05%
输入阻抗12kΩ,平衡式
高通30Hz,50Hz,关闭,12dB/Oct
保护输出短路,直流输出,主板温度,电源开关
制冷方式 可变速度风扇制冷,由前至后
前面板指示灯保护、削波、信号、电源
通道音量控制每通道单独
输入接口类型,每通道3针欧式插[凤凰插]XLR[卡农]和1/4TRS[大三芯]
输出接口类型,每通道Neutrik标准音箱座
工作温度;湿度-10-40;0%-90%
电源线插头类型3针,IEC
外形尺寸482mm X 88mm X 407mm
KLR.rar (705.92 KB, 下载次数: 361)
121
121
发表于 2010-8-24 18:34:00 | 显示全部楼层
样子还行,不知道价格了。
 楼主| 发表于 2010-8-25 08:21:00 | 显示全部楼层
请您联系我公司销售经理或您留下您的地址及联系方式,我公司销售经理会第一时间联系您,下面链接是区域表格,http://www.eadbbs.com/showtopic-140.aspx
20
3522
3522
发表于 2010-9-2 09:03:00 | 显示全部楼层
H类和AB类,只是电源是开关电源吧?
 楼主| 发表于 2010-9-2 11:55:00 | 显示全部楼层
是的,开关电源少了大线圈,所以轻了一些。只有约11kg.
 楼主| 发表于 2010-9-7 09:39:00 | 显示全部楼层
已经更新了部分资料。
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:59:00 | 显示全部楼层
更新了一楼的数据
GMT+8, 2025-7-9 04:53 , Processed in 0.091923 second(s), 27 queries .
