查看: 4182|回复: 2
[技术文件] [下载]Ashly 24.24M的输入输出扩展卡
发表于 2010-6-30 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ashly 24.24M数字处理器扩展卡(I/O)
          Protea 24.24M矩阵处理器的标准组件扩展卡,可为24.24M提供高达24路通道的音频矩阵和音频处理。基本单元的配置为4入、4出,每个输入和输出扩展卡都有一个单独的DSP处理器,因此可为24.24M扩展基本单元的总输入数或输出数,一次4路。这些卡安装容易,不需对器件重新编程。对于矩阵,可设置任意输入到输出的路由,且一旦被指定即可控制单个的电平。固定路径结构和每个通道强大的处理能力可减少设置系统的时间。所有的编程都可通过PC平台上Ashly 的Protea System 软件完成。
    扩展卡的输入信号处理模块包括带有幻像电源的传声器前置放大器、增益、延时、15个均衡滤波器、噪声门、自动电平控制器和Ducker。输入可话筒或线路电平。输出信道处理块包括一个分频点混合器、高通滤波器/低通滤波器、延时、15个均衡滤波器、增益和限幅器。输出部分的分频点混合器可在任意电平下设置任意输入到输出的路由,以及将任意输入到输出设为静音而不影响其它通道的输入配置。高通滤波器/低通滤波器模块包括贝塞尔、巴特沃斯和林克威兹-瑞利滤波器,斜率为12dB/Oct,18dB/Oct,24 dB/Oct和48 dB/Oct。
性能
l24 bit A/D-D/A音频分辨率
l24 bit/100MHz(×2)数字信号处理
l可为24.24M提供高达24路通道的音频
l简易模块安装
l传声器/线路输入
技术指标
输入有源平衡,18kΩ
最大输入电平+20dBu
输入增益范围-50dB~+12dB,极性可选
输出有源饲服平衡,112Ω
最大输出电平+20dBu
输出增益范围-50dB~+12dB,极性可选
频率响应20Hz~20kHz,±0.25dB
总谐波失真<0.01%@1kHz,+20dBu
动态范围>110dB(20Hz~20kHz)未加权
输出噪声<-90dBu未加权
传声器前置放大器
增益0dB,+40dB, +60dB
幻象电源+48VDC(9.6ma/输入)
均衡滤波器
数量每输入15个,每输出15个
选择项为
参数均衡器
带宽1/64 Oct~4 Oct
范围+15/-30dB,增量为0.1dB
频率分辨率1Hz
下限频率
斜率6 dB/Oct 和12 dB/Oct 可选
频率范围20Hz~2kHz
范围+/-15dB,增量为0.1dB
上限频率
频率范围3.886kHz~20kHz
范围+/-15dB,增量为0.1dB
全通
类型2阶(-180o)
频率范围20Hz~20kHz,
分频滤波器
高通滤波器
类型林克威兹-瑞利,贝塞尔,巴特沃斯
斜率12 dB/Oct,18 dB/Oct,24 dB/Oct和48dB/Oct
频率范围Off~20kHz,增量为1Hz
低通滤波器
类型林克威兹-瑞利,贝塞尔,巴特沃斯
频率范围Off~20kHz, 增量为1Hz
延时
输入最大延时682.5ms
增量20μs
输出最大延时682.5ms
增量20μs
噪声门
阈值-80dBu~+20 dBu, 增量为1dBu
临界点Off,-80dBu~0 dBu, 增量为1dBu
触发0.2,0.5,1,2,5,10,20,50ms/dB
释放5,10,20,50,100,200,500,1000m/dB
自动电平控制器
基本屏幕
目标电平-40dBu~+20 dBu, 增量为1dBu
效应
进取/比值10:1,保持时间0秒,增益增长率20ms/dB,增益降低率5ms/dB
正常/比值4:1,保持时间1秒,增益增长率50ms/dB,增益降低率10ms/dB
温和/比值2:1,保持时间2秒,增益增长率100ms/dB,增益降低率20ms/dB
最大增益0dB~22 dB,增量为1dBu
高阶屏幕
比值1.2:1,1.5:1,2:1,3:1,4:1,6:1,10:1
保持时间0,1,2,3,4,5,6秒
目标下阈值-30dB~0 dB, 增量为1dB
增益增长率5,10,20,50,100,200,500,1000ms/dB
增益降低率5,10,20,50,100,200,500,1000ms/dB
Ducker
触发阈值-80dBu~+20 dBu, 增量为1dBu
拉低深度Off,-30dBu~0 dBu, 增量为1dBu
拉低释放5,10,20,50,100,200,500,1000ms/dB
分频点混合器
增益∞,-50dBu~+12 dB, 增量为1dB,从静音开始
压缩器/限幅器
阈值-20dBu~+20 dBu, 增量为1dB
比值1.2:1~∞(1.2,1.5,2.0,3,4,6,10,20, ∞ :1)
触发0.5ms~50ms/dB
释放10ms~1s/dB
处理器
输入A/D24 bit
输出D/A24 bit
处理器信号24 bit, 滤波器48 bit,累加器56 bit
采样率48kHz
传播延时1.46ms
连接件 Euroblock
环境要求40oF~120 oF(4 oC~49 oC),无冷凝
Ashly 24.24M输入输出扩展卡-word.rar (262.79 KB, 下载次数: 444)
 楼主| 发表于 2010-8-2 12:28:00 | 显示全部楼层
输入输出卡在安装时,请注意排线的方向!
 楼主| 发表于 2010-10-18 14:46:00 | 显示全部楼层
更新一下普通IO卡的图片:
输入卡:
参与人数 1威望 +20 收起 理由
eader + 20 非常清楚
GMT+8, 2025-10-25 12:34 , Processed in 0.091711 second(s), 27 queries .
