查看: 3370|回复: 3
[产品资料] ADC EA系列功放-EA400/EA600/EA800/EA1200/EA1400
发表于 2010-6-28 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国ADC EA系列双通道专业音频功率放大器
▲八项特点
九项新技术应用
110dB信号噪声比
1500强阻尼特性
100V/uS转换速率
1ohm 并联低阻驱动
▲全系列2U机身高度
▲最大1500W/8Ω×2
▲精密SMD制造工艺
▲全功能软保护线路
功率重量比极限
功率体积比极限
精确的能源配比
系统温度分段分析
高频能量累积分析
输出累积调整分析
零热阻隔散热方案
零热程差晶体排布
在线负载阻值检测
一:专利技术应用为工作稳定性提供全面的信心保障
1、散热器电气悬空,抛开传统绝缘垫层的热传递阻隔,功率晶体得以迅速释放淤积热量、与散热体间几无温差,各功率晶体以均匀的最短距离接近冷风入口,它们之间因此可以均匀负担输出,当然提供更高的信心保障。
2、完善精确的保护方案,避免失误**作可能引起的损坏和错误保护导致的尴尬场面,最独特的是在线负载阻值检测、检测分析系统温度分阶段渐进凋整输出累积功率、高频能量单独分析凋整高频输出累积功率。
3、使用正在播放的音乐作为检测信号源,实时分析输出电压与电流,运算得到在线负载阻值结果,低于1.6ohm即时启动软保护限制功率晶体驱动电流,故障消失后5毫秒内即时恢复输出,保护过程继电器始终保持连接,避免触点损坏。
4、散热器与变压器温度同时检测,分阶段连续调整输出累积功率,高温保护过程中始终维持正常输出,音质变化甚至难以觉查。
5、单独检测输出信号中3kHz以上部分的信号电压,超出40V时0.5秒内即时启动保护系统,减小输出直至低于40V,减轻使用过程中异常情况下对高音驱动器的损伤。
6、电源峰值电压检测分析,检测供电电源中对放大线路极具破坏力的异常成分,必要时关闭输出以保护器件。
二:在线性电源搭配线性放大线路的放大器方案里,我们的产品设计突破传统,创造功率/重量比、功率/体积比新的技术极限,这都是得益于以下所述的技术方案应用。
1.准确的能源配比方案减少热量损失
2.独到的供电方案降低放大线路对电源供给要求
3.恰当的材料搭配和工艺让更小体积的变压器输出能力得到充分发挥
4.散热器结构方案改进散热效果,让更小体积更轻重量的散热器更快带走淤积热量
三:保护系统:
1.功率晶体与变压器温度同时被温度控制电路检测,温度过高时逐渐调整散热风扇气流速度。
2.面板设有温度指示灯,系统温度超过75时点亮。
3.系统温度超过80时启动峰值因数(CF)限值控制系统,平缓提升CF限值,平均输出功率会略有下降,但峰值输出功率仍能保持,动态不会受到损伤,降低了 冷场等异常情况的发生机率。
4.负载阻抗定值检测技术,单个通道负载阻抗低于1.6 ohm时启动过载保护,反应速度快保护精度极高,此项技术还解决了桥接模式下超低频短路、擦圈等异常情况下的可靠性问题。
5.保护系统能够检测信号中高于3kHz的能量,如过大则自动减小信号,以保护高频扬声器。
6.电源电压超出242伏特输出保护。
7.直流输出保护。
四:功能:
1.前后面板均设置桥接、立体声、并联工作模式LED指示灯。
2.后面板设置可恢复的电源过载保护器。
3.电源开机浪涌电流限位。
4.系统最大增益可设置为40倍或0.775V灵敏度。
五:参数:
总谐波失真: 正常工作条件,1KHz <0.025%
互调失真: 正常工作条件,60Hz/7kHz4/1 <0.075%
频率响应: 正常工作条件,20Hz-20kHz <+/- 0.25dB
功率带宽: 正常工作条件,-3dB 10Hz-50kHz
相位响应: 正常工作条件,20Hz-20kHz <+/- 8
信噪比: 1KHz,0.775V输入, A计权, >110dB
阻尼系数: 正常工作条件,63Hz >1500
转换速率: 1us/1ms窄脉冲,32dB增益 >100V/us
输入阻抗: 正常工作条件,1KHz,平衡输入 20 kohm
最低负载阻抗: 立体声 >1.6 ohm
桥接 >3.2 ohm
并联 >0.8 ohm
分离度: 1KHz,0.775V输入 >80dB
共模抑制: 正常工作条件,1KHz >80dB
体积: 88mm X 482mm X 400mm
注:上述的参数对于所有系列的功率放大器都是相同的。不同功率的放大器中不同的参数列入下表所述。
不失真功率
630Hz CF=1.4
8ohm
立体声
4ohm
立体声
2ohm
立体声
8ohm
桥接
4ohm
桥接
2ohm
并联
1ohm
并联
机身
重量
输出
电压
电压
增益
最大功耗
EA1400
1400W
2100W
2800W
4200W
5600W
4200W
5600W
24.2kg
200v
X146
4000VA/17A
EA1200
1200W
1800W
2400W
3600W
4800W
3600W
4800W
17.7kg
178v
X128
3000VA/13A
EA800
800W
1200W
1600W
2400W
3200W
2400W
3200W
16.5kg
141v
X98
2000VA/8.8A
EA600
600W
900W
1200W
1800W
2400W
1800W
2400W
16.3kg
125v
X88
1500VA/6.6A
EA400
400W
600W
800W
1200W
1600W
1200W
1600W
13.5kg
98v
X68
1000VA/4.4A
点击此处下载
与此相关联的帖子:
[分享]ADC EA系列功放
2010百灵达巡展-全国共24站-站站更新
ASHLY DSP模块全面介绍-连载
272
272
发表于 2010-7-13 19:29:00 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,这个功放是哪国的?真的可以1欧用吗?
 楼主| 发表于 2010-7-29 11:11:00 | 显示全部楼层
英国的,可以1欧
 楼主| 发表于 2010-7-29 11:12:00 | 显示全部楼层
EA系列功放除了追求音频的品质以后,一直以来的对于市场定位非常清晰,就是“性价比要高”!
GMT+8, 2025-12-11 02:45 , Processed in 0.086856 second(s), 24 queries .
