高性能通用全頻揚聲器----QuintAudio U10
设计:
荷兰 Quint Audio U10 是一款通用10" ND/1" ND 前载式双通道无源滤波全频扬声器系统.
U10 箱体由经过耐磨抗撕裂和冲击处理的桦木胶合板制成. 同时还应用各种内部拉条, 增加设计刚度.
U10 的 10" 钕质低音扬声器配置有检波环, 其直径 77mm 的音圈能够提高扬声器的热、阻抗和动态性能.
1" 钕高驱动器配置有多个环相插头, 确保相纯度的提高. 轻质耐用的聚合物膜由直径为 44mm 的音圈提供动力. 驱动器安装在模切铝制恒定指向的喇叭上, 覆盖角度为水平90°、垂直40°.
专用的无源滤波器由高品质构件制成. 信号通道内空心线圈的铜线直径为 2mm. 采用的金属箔电容器的工作电压可达 400v.
U10 内的部分吸音材料由角朊制成, 这种材料不仅能够提供平衡的声阻尼, 还具有良好的调湿作用. 采用该材料还能尽量减少扬声器内的冷凝作用.
U10 内还配置多个传动点, 有利于水平和垂直安装.此外, 在扬声器箱顶部还安装有符合人体工学的把手, 底部配置了一个 38mm 的三角架法兰. 扬声器前面涂有透声层、由镀层钢板制成.
应用:
其通用性的设计, 适度的尺寸及良好的全频特性赋予U10 广泛地应用前景. 无论是否配置超低音音箱, U10 均可用于近场和中场 PA 场所, 包括 FOH、中型剧院现场表演、俱乐部、小乐队、演讲、AV 环境下音乐演奏和电视演播室.
配件(另配置):
用于水平和垂直安装的 U10 吊挂托架
U10 遮盖
U10 航空箱 M8
技術參數:U10 类型:10"/ 1" 通用全频系统 滤波器:无源 额定功率AES:500 W 峰值功率:1000W 阻抗:8Ohms 灵敏度:97dB 1W/1m 声压级:127dB 1m 频率范围:52- 19 kHz 覆盖角度:90°H x 40° V 重量:16kg 尺寸(宽×高×深):325 x 525 x 295 mm
源文件下載:
1-1_quint audio-U10 2015.pdf
(472.71 KB, 下载次数: 710)
