查看: 3253|回复: 0
[产品资料] LB28大型扩声应用的低频线阵列模块
发表于 2015-7-9 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LB28技术参数
概述
- 高性能线阵列低频系统
- LR28 组成高输出线阵列扩展
- 极大的动态头顶空间、极小无比失真
- 全钕驱动器带来了优秀的性能和重量比
- 大型的,位于音箱中部的倒相口可以改善气流和降低压缩
- SIS? 预留接线可以带来非常高的阻尼系数和进一步减少失真
LB28 是大型扩声应用的低频线阵列模块;它是属于 LR28带状高音线阵列的低频阵列扩展设计。与 LR28 形成组合,可以形成一个非常高输出的,需要下潜到较低频率的,精确投射和长冲程的高端扩声阵列。
加入 LB28 模块扩展线阵长度,延伸 LR28 的低频控制(圆柱形)投射,同时增加中低频以上的投射距离。
LB28 2 个长冲程 14" 低音单元和中央气导配置了增强音栓。为改进散热和降低功率压缩,特别定做设计了一个14" 大型单元和采用强制通风的双蜘蛛悬挂钕动力结构。
对于完整的系统性能,LB28 是由 ALC 功放音箱控制器驱动和控制;由 ALC 驱动, LB28 提供了最好的声音质量,以及在长期运行时稳定的输出功率。在 ALC 功放的驱动处理器内部集成了工厂预设,相位和匹配滤波,以及与LR28 组合系统的阵列长度校正。
信号完整性 Sensing? 预留接线确保了 LB28 ALC 之间的完整线缆/连接器补偿,显著增加了低频的响应精度。无论线缆长度和和放大器阻抗负载多大,这都可以实现一个 1:1 无失真的自然的声音再现(系统的阻尼系数为10.000)
吊挂系统和 LR28 完全兼容;吊挂系统能够在音箱里设置角度,而不需要拆除阵列,从而是安装更安全,更快捷,而且仅需要最小的操作。独特的正在申请专利的航空箱系统便于阵列的两种不同安装方式,caterpillar pre-rig-style 压缩和非压缩悬吊。
尺寸图
频率响应:50 Hz - 250 Hz  (+/- 3 dB)
             37Hz -        (+/-10dB)
灵敏度:101dB (50 - 200 Hz)
额定阻抗:2 x 8 ohms
推荐功放:ALC Sentinel10
最大声压级:135dB
(Sentinel10 50 - 200 Hz)
水平x垂直(单独使用):omni
物理参数
系统构成:超低频扬声器,正面安装
单元:2 x AW14.35ND-8 14, 带倒相孔
插座:2 x Speekon NL8 输入/链接
物理规格:毫米              英寸
高度      404               15.8
宽度      1200              47.2
深度      538               21.1
重量(近似值):47 公斤    103.6
原文下載:
Alcons LB28 20150629.zip (467.75 KB, 下载次数: 533)
GMT+8, 2025-10-25 06:43 , Processed in 0.098554 second(s), 29 queries .
