查看: 7252|回复: 14
[技术文件] ipad iPhone 无线控制快速编程指导手册
发表于 2015-3-26 08:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本说明文档主要介绍如何编程实现通过iPadiPhone设备对Xilica Neutrino音频矩阵的进行无线控制。其软件编程的方法和《Xilica NeuPanel快速编程指导手册》中介绍的方法非常类似,本说明文档会省去一些重复的内容。
当有一台已经编程完毕的Xilica Neutrino A0808主机,现在想通过iPad实现音量、静音控制,预设调用等功能时,需要进行以下操作:在NeuConsole软件(需要5.3.6以上版本)里打开项目文件,在左侧设备列表中找到Solaro Control,鼠标左键拖拽到右侧编辑区域中,见下图。
左键双击打开Solaro控件的内部编程界面(Solaro就代表将来的iPadiPhone),如下图所示。
用鼠标左键点击Solaro控件编程界面里的任意位置,此时在右侧属性栏就可以看到【容器大小】选项,见上图。点击下拉菜单,在这里根据实际使用的设备型号选择iPadiPhone4iPhone5/6或手动设置一个【分辨率】,其中Landscape表示横屏操作,Portrait表示竖屏操作。因为不同设备的屏幕大小不同,所以一定要在编程第一步先设定好屏幕尺寸
这里选择iPad Landscape,通过【Zoom】滑块可以调整编程界面的显示区域大小,见下图。
鼠标左键拖拽Solaro窗口到旁边,再双击Neutrino A0808模块,就打开了主机内部编程界面。
见下图,点击软件右上角的【方格】图标,将SolaroA0808各自的编程界面窗口并排摆放。
完整版pdf文档下载在第二页9楼
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:08:00 | 显示全部楼层
窗口并列可以方便之后的操作。接下来,鼠标双击A0808编程界面内的Gain-1模块,就打开了该音量控制模块的控制界面(就是一个推子)。在按住【Ctrl】键的同时,鼠标左键点击【推子】,不要松开鼠标,将【推子】拖拽到左侧Solaro界面中后,再松开鼠标左键。
按照上面的方法将A08088个音量控制模块的【推子】控件都拖拽到Solaro界面中。
Solaro界面中,先用鼠标框选所有【推子】,就会发现在【推子】控件的四个角有【编辑点】图标,用鼠标左键向下拖拉【推子】右下方的【编辑点】,就可以将【推子】的外形变长,如下图所示。如果水平拖拉,也可以把【推子】变宽或变窄。通过这种方式,可以很方便的改变控件的外形。
接下来继续添加其它控件,比如【电平表】。鼠标双击A0808界面中的【Input】模块,打开输入控制界面。这次我们换一种拖拽方式。如下图所示,将鼠标放置于【电平表】的右下方,此时鼠标光标变成了【十字型】,点击左键,不松开,向左上方移动鼠标,框选住所有【电平表】,再松开鼠标。此时,所有【电平表】都成高亮状态。用鼠标左键点击【电平表】,不松开,拖拽到左侧Solaro界面中,再松开鼠标。
『推拽操作』就是以上两种方式,一种按【Ctrl】键同时推拽;另一种先框选,再拖拽。
见下图,【电平表】模块已经被推拽到Solaro界面中。
利用前面介绍的方法,调整一下【电平表】的大小和位置,然后再框选8路输入的【Mute】静音按键,并拖拽到Solaro界面里。
为了美观和操作方便(控件太小不方便手指触控),调整好多个控件的位置、大小,如下图所示。另外,在Solaro中控件的外观有多种样式可供选择。将鼠标悬停于某个控件上方,右键点击,在弹出的菜单栏里选择【更变控制类型】,就可以更改控件外形了。这里就不一一演示了。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:19:00 | 显示全部楼层
继续添加其他控件,见下图,鼠标点击软件右上角【系统预设】按键,打开预设调用对话框。主机存储了2个模式(会议模式和电影模式),将这两个模式调用按键也拖拽到Solaro界面中。
通过鼠标拖拽控件四角的【编辑点】可以调整按键的大小。鼠标选中【预制调用按键】后,在右侧属性栏【外观】选项里,可以更改【按键】中显示文字的颜色、大小。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:24:00 | 显示全部楼层
如果需要添加很多控件,单一控制页面肯定是不够用的。Xilica软件支持添加多个控制页面。见下图,点击Solaro界面上方下拉按键,选择【Add New Panel】,新建一个新的控制页面。
在弹出的对话框中,为新控制页面命名,比如叫“音量控制界面”。
新建控制页面后,第一件事就是更改【分辨率】,方法之前已经说过。如果想更改页面名字,直接在右侧属性栏中【命名】选项里做更改即可。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:29:00 | 显示全部楼层
之前的【音频控件】都是从主机直接拖拽到Solaro界面中,另外还有4个类型的控件是Solaro自带的。鼠标点击Solaro界面中任意位置,在左侧可以看到4个控制面板组件。鼠标拖拽第一个控件【Control Page Button】到Solaro中,见下图。这个控件的功能很简单,当前有两个控制页面,想从当前控制页面跳转到另外的控制页面时,可以使用这个【页面跳转按键】。不过实际使用中,往往不会添加这个按键,因为在iPadiPhonesolaro app界面里已经提供了固有的多页面跳转功能键。
按照之前讲过的方法,可以调整按键大小。选中按键后,在右侧属性栏中,在【命名】项中可以填入【按键名称】,比如“切换到主控界面”,此时按键里会显示相应文字;还可以调整文字颜色、大小;在【页面名称】项中要填入需要跳转到的那个控制页面的名称。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:32:00 | 显示全部楼层
第二个【Label】控件的功能就是在页面里添加一些文本标注。
拖拽一个【Label】控件进来,调整大小、颜色、位置。在右侧属性栏中【标签文本】项填入需要显示的文字信息。如下图中的“音量控制界面”。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:37:00 | 显示全部楼层
第三个【Image】控件比较常用,功能是为控制界面插入图片。鼠标拖拽其到Solaro中,此时显示的是一个小“问号”图标。在右侧属性栏中的【文件名】项有一个图标,见下图蓝色圈选位置,鼠标点击,弹出一个对话框。意思就是让用户选择一张电脑中的图片,插入到Solaro中。图片格式必须是PNG,并且图片的大小不能超过2MB
选择一张PNG图片,点击【打开】。
如上图所示,【Image】控件现在显示的不再是“问号”了,只不过图太小看不清。用鼠标拖拽控件四角的【编辑点】,把图片放大,见下图。如果想把图片作为整个界面的背景图片,可以把图片拖拽到比编辑区域还稍大一点(编辑区域的大小就是图中矩形灰色点阵的大小也是最后显示的大小)。
对于插入背景图片的这个操作,我们推荐在编程的最后阶段再来进行。
调整图片大小后,会发现图片把其他控件挡住了。可以点击鼠标右键,在弹出菜单中选择【置为底部】,将图片放置于最底层。
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:40:00 | 显示全部楼层
最后说【Rectangle】控件。这个控件就是添加一个矩形框,帮助将界面划分开,没有实际功能。
在右侧属性栏可以更改【矩形框】线条的颜色和粗细。
以上仅仅是为了讲解控制界面的编程,所以没顾及美观、方便操作等方面的问题。
软件编程先介绍到这里,下面我们准备iPad(或iPhone)。在苹果商店(app store)里搜索Solaro,就可以找到Solaro Control这个app,免费下载安装,并运行。在软件左下方有【齿轮】图标,点击就会打开【设置对话框】。将第一项设置为Simplify Chinese(如果习惯使用英文也可不更改);Network Condition设置为PoorRe-sync DSP Values设置为1 Minute。点击确定后,再点击右下角的【电源】图标,关闭软件,重新启动软件。保证iPadXilica主机连接到同一个无线路由器。
回到NeuConsole软件,见下图,鼠标右键点击,在弹出的菜单栏中选择【映射处理器】
接下来就是上传程序文件到Xilica主机和iPad了。方法还是点击NeuConsole软件正上方的【转换到联机模式】(保持iPad唤醒并运行Solaro app)。程序上传成功后,看看iPad,之前做的控制界面已经成功显示出来,可以很方便的控制音量大小、静音、调用预设模式,查看输入电平。
另外,在iPad Solaro app界面的左下方有个【圆形i】图标,点击会显示当前app的版本。该图标的右侧就是【页面选择】图标,如果做了多个【控制页面】,点击此图标后,就会把多个【控制页面】以小图标的形式同时显示出来,点击选择后,进入相应的控制页面。
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:50:00 | 显示全部楼层
完整版PDF文档下载: ipad iPhone 无线控制快速编程指导手册.rar (6.31 MB, 下载次数: 1454)
753
753
发表于 2015-3-30 22:56:00 | 显示全部楼层
论坛是第三方的吗?
GMT+8, 2025-12-11 18:15 , Processed in 0.106788 second(s), 27 queries .
