本说明主要介绍RANE HAL主机预制模式的保存、调用和其特有的一些功能。
HAL主机提供了三种类型的预制(Toggle、Select、Command),之所以将预制进行区分,是因为这三种类型的预制各有特色,而且无论哪一种类型的预制,都可以只保存主机内部某些DSP模块或某些功能的状态(基于模块),而不需要将主机所有当前状态都保存到预制中;调用预制时,不相关的模块、功能不受影响,所以不会出现暂时声音中断的现象,这对于一台主机同时应用于多房间音频处理的情形是非常重要的。
需要说明的是,有些功能是不能保存在预制中的(也就是不能通过预制调用的方式来更改):比如模块之间的音频连线(如果需要改变音频路由,可以添加矩阵、选择模块);通过调用预制的方法是不能够删除程序中已有的I/O或DSP模块的,也不能添加新的(可以bypass);不能够向已有的【关联】中添加新的“参与者”,也不能删除其中的“参与者”,也不能改变【关联】(可以启用或停用某个【关联】。【关联】操作在《RANE中控控制说明》等文档中有详细介绍)。
三种预制类型中,Command类型的预制和大家平时常用的预制类型最为接近,即将参数保存为一个预制(类型为Command),需要时触发调用这个预制,之前保存的参数恢复出来。
HAL主机保存预制可以在联机模式下进行,也可以在脱机离线模式下进行。具体操作方法如下:
运行Halogen软件,在processing(处理)标签页内,点击Presets(预制)菜单,弹出ALL Presets(所有预制)对话框,见下图:这个ALL Presets对话框是预制配置界面,新建、删除、修改预制都在这里进行。如图可见Toggle、Select、Command三个标签页(对应三种预制类型)。选择Command标签页后,会显示所有已保存过的Command类型预制。
当前有一个名字叫Baseline(基础)的预制,这个预制是HAL主机提供的,不可以删除,可以修改。RANE提供的这个Baseline预制对于以后使用Toggle或Select类型的预制是很有帮助的。现在主要讲Command类型预制的保存和调用,关于Baseline本文后面再做解释。
点击对话框中的【+Preset】新建按钮,添加新的Command类型的预制。如下图所示,这个新建预制的名字叫Preset(1)。对于新建预制的数量并没有限制。
利用同样的方法,总共添加3个预制。通过点击下图中红色框选位置,可以更改预制的名字,方便识别。(Movie电影,conference会议,entertainment娱乐)
文档下载在第二页第6楼
