本说明文档简要介绍如何使用第三方控制系统对RANE HAL系列主机进行控制,其中涉及的部分内容不仅针对外部控制,对于RANE HAL系列产品的编程使用也有重要的指导意义,所以推荐大家认真阅读。
另外,RANE 每台HAL主机都内置了Web服务器,即便没有第三方控制设备,也可以通过平板、手机等设备轻松进行外部控制,具体请参考web控制说明文档。
首先介绍RANE HAL主机内部的4种控制形式。良好的理解这4种控制形式,对于RANE的使用是非常重要的。这4种形式是LEVEL、SELECT、TOGGLE、COMMAND。
1、Level是电平控制(或者称为数值控制),在Halogen软件内部经常会看到,如下图中红色框选的部分。
用鼠标拖动弧形区域中的【白线】,就可以调整电平的大小。(电平控制模块并不都是这种弧形样式的,这里只是以此为例)
需要特别说明:上图中的3个电平控制有一个明显的区别,右侧的弧形图标旁边有个很像【回形针】的白色图标,这个图标表示该电平控制模块是可以受外部控制的(可以与其他的电平控制模块联动),这一点非常重要!而左侧的电平控制模块不能受外部控制。
2、Select是选择控制,如下图为例,是一个【多选一】的DSP功能模块。
此模块有4个输入,手动选择其中的一路输入送给输出。除了这种音源选择模块,在Halogen软件里还有其他功能的选择模块,比如预制选择模块,提供多个预制模式,手动选择其中一种进行调用。
3、Toggle是开关控制,这种控制有两个状态。在Halogen软件里会见到一些【正方形选择框】(就像平时做问卷调查时需要打勾的复选框),用鼠标点击选中(框内显示对勾),或者取消选中。
上图中显示的是一个3×3矩阵内部的设置界面。红色框选的部分中:Enable控制将某一路输入是否送给某一路输出;Mute控制是否静音。这两种控制量都是Toggle类型的(都提供一个正方形选择框,可以点击选中),并且在控制图标旁边都有【回形针】的图标,表示其可受外部控制(可与其他同类型控件联动)。
4、Command是命令控制,主要用途就是调用预制(在RANE HAL系列主机中,预制preset的类型有三种,其中一种是Command preset。这种类型预制的存储、调用方式就是平时最常见的方式,即将参数调整好,保存,需要的时候调用。HAL主机还有另外两种预制类型,相关信息请参考讲解预制的说明文档)。
全部说明下载地址在 第2页第10楼
