关于联机上传程序 当音频处理系统编辑好后,接下来要做的是将程序上传给主机。 前提是:电脑已经和HAL主机通过网络相连。 可以通过普通的网线直接连接,也可以通过路由器将主机和控制电脑连接到一个网络里。一般不做特别设置,Halogen软件就可以找到HAL主机。(关于主机的IP设置,在本说明最后介绍)
在软件里,点击上方【Device】菜单栏的【Apply】按钮,弹出上传程序对话框。 在对话框里可以显示当前在线的HAL设备。 如下图所示,当前有一台HAL1x在线。其中,【黄色惊叹号】表示:根据程序设定,主机本应有RAD或DR等外接设备与之连接,而现在并未检测到这些设备,但并不影响主机的使用。如果连接正常的话,会显示【绿色惊叹号】。
点击对话框中【IP】图标,可以显示当前主机的IP地址。 点击Locate的【圆形图标】,可以让主机上的Locate灯闪烁。(当连接多台设备时,方便确认对应的设备)
点击【Apply】按钮,就可以将电脑中的程序上传到HAL主机中(大概需要几秒钟的时间,软件会显示倒计时信息),之后软件转换到【联机在线模式】,可以实时的对主机内部参数进行调整。上传前,如果还没有保存现有程序到电脑,软件会显示提示保存的对话框。
之所以图中【Apply】按钮是虚的,是因为这个程序的主机是HAL3s而不是HAL1x,程序和主机不对应。 |
