查看: 3646|回复: 2
[产品资料] ALC4(-ST)-高保真大功率音箱管理和功率放大器-已停产
发表于 2013-4-26 16:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALC4(-ST)技术规格
          ALC4将扬声器的控制器和功率放大器合二为一。ALC 可确保最佳的扬声器驱动,最佳音质和最可靠的操作。
    此放大器包括2 2KWRMS 2 欧姆)的G 类设计。双常规供电电源与 400 焦耳的大容量电容器相结合,可令ALC4产生连续的动态大功率输出。
    控制器组件包括几个部分;在SDP线路的输入和SIS TM线路的输出部分,均可确保其简单、可靠和高品质的扬声器频响。
SDP Speaker Drive Processor?(扬声器驱动处理器?
          SDP?线路可以看作是放大器的“大脑”。音箱功能模块通过功放的2个正面插卡槽连接,可将音箱的独特音色,准确无误地传输给放大器。因此,无论放大器的功率输出规格如何,它都是为扬声器“度身订做”的产品。这是模拟SDP?或数字DDP?Digital Drive Processor?)都可以做到的。
    多种处理功能可以同时操作:
    l保护:防止音箱受到冲程过度和功率过载的损害
    l专用滤波:固定分频设置,可令音箱系统表现出最佳性能
    l最佳功率频响:SDP?模块可根据音箱电容调整RMS和峰值,提供最大系统功率输出
    l系统均衡:此线路可利用组件的最高效率,来均衡系统频响。这样可提高整体系统灵敏度,并且在高效率的使用放大器的同时减少有源滤波(无源系统)。
            DDP?还具有电平控制、静音、用户可控的4频带参数均衡和340ms(最多)延时。
     通过插入模块,无需变换开关/跳线(“即插即用”),就可自动激活SDP?线路。取出模块,旁路掉SDP?线路,使ALC换为“标准”的立体声功率放大器,便可与传统音响系统搭配使用。
SIS Signal Integrity Sensing?(信号综合感应?
                SIS?线路可延长放大器至音箱输入终端的控制回路,通过两个附加的(感应)线路,可补偿音箱连线所受的影响。
                SIS?可在线缆长度方面提供单独的阻尼,因此无论何时,实际的阻尼均可达到无限值(阻尼系数>10.000 ,具体数值无法估测)
      此外,通过检测信号线末端损失的信号量,可令SIS?保持信号电平。因此当出现线性频率回响时(减少线性失真),SIS?会持续减少非线性谐波+互调失真,信号线自我感应可作为预补偿。
               SIS?提供更强劲和更精准的中低频响应。2个附加感应信号线在未连接时,ALC也可与非SIS? 扬声器系统配合,作为普通放大器使用。
ATCM Advanced Thermal and Clip Management?(先进的热量和削波管理?
                 ACTM 在放大器内置有许多传感器,可以随时监测操作温度、输入和输出信号。当ATCM的温度组件感应到温度已增加至危险程度时,可以调节输入信号级;这样,放大器就可继续保持在工作状态,而不用转换到“热保护”状态。
       当检测到连续削波时,削波抑制器可调节信号输入电平,使其降至安全电平的最大值。这样,就可以避免高频驱动器被谐波损环,而放大器也可以保持冷却状态。抑制器具有无声“软启动削波功能”,且操作安全。
              ACTM 操作简单,并可保证在任何情况下都能操作。
数据端口
      数据端口位于放大器的背面,它是ALC 遥控操作功能的连接点。
      通过15D-连接遥控处理器,其功能包括操作状况的指示、每个通道的温度、桥接/并接模式、AC电源电平、输出功率读数、音箱损坏的阻抗检查、削波/保护指示、电平控制等等。
      应用于剧院时,数据端口可完全与现有的以D-针连接的影院监控器兼容。在这种应用情况中,信号输入/输出连接可满足减少设置和安装时间、以及标准化的输入/输出电平的要求。
操作
                ALC4 放大器具有很多简单易用的性能,令ALC成为理想的Alcons 扬声器伴侣。
      所有相关的开关(桥接或并联输入)都位于外壳正面的右手边,非常便于操作。当转换至桥接模式时,无需使用不同的 SDP模式。而且,在桥接模式中,放大器只需要控制一个通道。
       并联模式输入开关:使用这种模式时,通道1的输入信号也可发送至通道2的输入。所以无需将输出1 经过外置“并联电缆”Link至输入2
                ALC 配备了PowerConAC电源连接头,可迅速为支架安装的音箱提供电流。
                 ALC4-ST ALC4 的“固定安装”版本。主要是将电位器隐藏于前面板的后方,目的是防止不必要的增益设置改变。
输入灵敏度          4 ohms时全RMS的功率为2.1 Vrms/(+8.6dBu
最大输入水平               21dBu
输入阻抗           20 kOhm
频率范围           @250W into 8 ohms
                                            10Hz20KHz 0 -0.1dB
                                             10Hz
50KHz 0 -3dB
增益               32dB(40x)
单独通道            >75 dB @ 1kHz., 250W into 8 ohms
                                               >50 dB @ 20kHz., 250W into 8 ohms
总谐波失真          <0.007% @ 1kHz., 250W into 8 ohms
                                                <0.2% @ 20kHz., 250W into 8 ohms
SMPTE IMD                          <0.04% @ 2kHz.-10kHz
                                                250W into 8 ohms
信噪比                                 111 dB A-weighted
转换速率                             40V/uS
阻尼系数            10.000 @ 1 KHz 8 ohms
输出功率(RMS/峰值)@ 1KHz0.5% THD
                                                2x 1150W / 2x 1270W @ 8 ohms
                                                2x 1720W / 2x 1960W @ 4 ohms
                                                 250W / 2x 2760W @ 2 ohms
桥接模式输出功率      @ 1KHz0.5% THD RMS/峰值)
                                                   1x 2300W / 1x 2540W @ 16 ohms
                                                  1x 3440W / 1x 3920W @ 8 ohms
                                                  1x 4500W / 1x 5520W @ 4 ohms
主电源电压                         放大器背面设有说明
功率消耗             75 VA(备用) 2 ohms时粉红噪声的最大输出功率为2200 VA 1/8
重量(近似值)        35,4kg (78lb)
箱体结构
19
英寸支架安装,3 HU,安装表面后方457毫米/ 18英寸深,连接头除外.
                    尺寸(高×宽×深)
                                             132
×482×457 毫米/5.2 ×19×18 英寸
                                             连接头和支架手柄除外
ALC4-ST-C - June 2012.rar (530.42 KB, 下载次数: 643)
4084
4084
发表于 2013-12-10 23:18:00 | 显示全部楼层
是的了.................
发表于 2014-3-31 09:45:00 | 显示全部楼层
強大~!
GMT+8, 2025-12-10 05:21 , Processed in 0.097284 second(s), 29 queries .
