查看: 3388|回复: 1
[产品资料] ALC2(-ST)-高保真大功率音箱管理和功率放大器
发表于 2013-4-26 15:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALC2(-ST)技术规格
          ALC2将扬声器的控制器和功率放大器合二为一。ALC 可确保最佳的扬声器驱动,最佳音质和最可靠的操作。
    此放大器包括2 1KWRMS 2 欧姆)的G 类设计、常规供电电源与 210焦耳的大容量电容器相结合,可产生连续的动态大功率输出。
    控制器组件包括几个部分。在 SDP线路的输入和SIS TM线路的输出部分,均可确保其简单、可靠和高品质的扬声器频响。
SDP Speaker Drive Processor?(扬声器驱动处理器?
          SDP?线路可以看作是放大器的“大脑”。音箱功能模块通过功放的2个正面插卡槽连接,可将音箱的独特音色,准确无误地传输给放大器。因此,无论放大器的功率输出规格如何,它都是为扬声器“度身订做”的产品。这是模拟SDP?或数字DDP?Digital Drive Processor?)都可以做到的。
多种处理功能可以同时操作:
保护:防止音箱受到冲程过度和功率过载的损害
专用滤波:固定分频设置,可令音箱系统表现出最佳性能
最佳功率频响:SDP?
         模块可根据音箱电容调整RMS和峰值,提供最大系统功率输出
系统均衡:此线路可利用组件的最高效率,来均衡系统频响。这样可提高整体系统灵敏度,并且在高效率的使用放大器的同时减少有源滤波(无源系统)。
                     DDP?还具有电平控制、静音、用户可控的4频带参数均衡和340ms(最多)延时。
          通过插入模块,无需变换开关/跳线(“即插即用”),就可自动激活SDP? 线路。取出模块,旁路掉 SDP? 线路,使ALC转换为“标准”的立体声功率放大器,便可与传统音响系统搭配使用。
SIS Signal Integrity Sensing?(信号综合感应?
                      SIS? 线路可延长放大器至音箱输入终端的控制回路,通过两个附加的(感应)线路,可补偿音箱连线所受的影响。
                    SIS?可在线缆长度方面提供单独的阻尼,因此无论何时,实际的阻尼均可达到无限值(阻尼系数>10.000 ,具体数值无法估测)
         此外,通过检测信号线末端损失的信号量,可令SIS?保持信号电平。因此当出现线性频率回响时(减少线性失真),SIS?会持续减少非线性谐波+互调失真,信号线自我感应可作为预补偿。
                      SIS?提供更强劲和更精准的中低频响应。2个附加感应信号线在未连接时,ALC也可与非SIS? 扬声器系统配合,作为普通放大器使用。
ATCM Advanced Thermal and Clip Management?(先进的热量和削波管理?
                   ACTM 在放大器内置有许多传感器,可以随时监测操作温度、输入和输出信号。当ATCM的温度组件感应到温度已增加至危险程度时,可以调节输入信号级;这样,放大器就可继续保持在工作状态,而不用转换到“热保护”状态。
         当检测到连续削波时,削波抑制器可调节信号输入电平,使其降至安全电平的最大值。这样,就可以避免高频驱动器被谐波损环,而放大器也可以保持冷却状态。抑制器具有无声“软启动削波功能”,且操作安全。
                     ACTM 操作简单,并可保证在任何情况下都能操作。
数据端口
       数据端口位于放大器的背面,它是ALC 遥控操作功能的连接点。
       通过15D-连接遥控处理器,其功能包括操作状况的指示、每个通道的温度、桥接/并接模式、AC电源电平、输出功率读数、音箱损坏的阻抗检查、削波/保护指示、电平控制等等。
       应用于剧院时,数据端口可完全与现有的以D-针连接的影院监控器兼容。在这种应用情况中,信号输入/输出连接可满足减少设置和安装时间、以及标准化的输入/输出电平的要求。
操作
             ALC 2 放大器具有很多简单易用的性能,令ALC成为理想的Alcons 扬声器伴侣。
      所有相关的开关(桥接或并联输入)都位于外壳正面的右手边,非常便于操作。当转换至桥接模式时,无需使用不同的 SDP模块。而且,在桥接模式中,放大器只需用控制一个通道。
      并联模式输入开关:使用这种模式时,通道1 的输入信号也可发送至通道2的输入。所以无需将输出1 经过外置“并联电缆”Link至输入2
                ALC 配备了PowerConTM AC电源连接头,可迅速为支架安装的音箱提供电流。
                ALC2-ST ALC2 "固定安装"版本,主要是将电位器隐藏于前面板的后方,目的是防止不必要的增益设置改变。
输入灵敏度        4 ohm时全RMS的功率为1.4 Vrms/(+5.2dBu
最大输入电平             21dBu
输入阻抗                       平衡状态为20 kOhm
频率范围@50W into 8 ohms
                                     10Hz20KHz 0 -0.1dB
                                      10Hz
55KHz 0 -3dB
增益              32dB(40x)
单独通道
                                     70dB @1KHz.50W into 8 ohms
                                     50dB @ 20KHz 50W into 8 ohms
总谐波失真
                                      0.015% @ 1KHz 50W into 8 ohms
                <0.2% @ 20KHz 50W into 8 ohms
SMPTE IMD                    0.04% @2KHz 10KHz
                                          50W into 8 ohms
信噪比                      108 dB A weighted
转换速率                 40V/uS
阻尼系数        10.000 @ 1 KHz 8 ohms
输出功率(RMS/峰值)@ 1KHz0.5% THD
2x 535W / 2x 620W @ 8 ohms
2x 850W / 2x 1000W @ 4 ohms
2x 1120W / 2x 1440W @ 2 ohms
桥接模式输出功率@ 1KHz0.5% THD RMS/峰值)
1x 1070W / 1x 1240W @ 16 ohms
1x 1700W / 1x 2000W @ 8 ohms
1x 2240W / 1x 2880W @ 4 ohms
主电源电压              放大器背面设有说明
功率消耗         75 VA(备用)
2 ohms
时粉红噪声的最大输出功率为1100 VA 1/8
重量(近似值)     21公斤 (46.3 )
箱体结构   19英寸支架安装,3 HU,安装表面后方386 毫米/ 15.2 英寸深,连接头除外.
尺寸             (高×宽×深)
                                          132
×482×388 毫米/5.2 ×19×15.3 英寸
                                          连接头和支架手柄除外
ALC2-ST-C - June 2012.rar (504.57 KB, 下载次数: 466)
 楼主| 发表于 2013-4-26 16:03:00 | 显示全部楼层
HIFI音箱处理功放。。。。
GMT+8, 2025-12-10 05:22 , Processed in 0.093208 second(s), 27 queries .
