查看: 3678|回复: 1
[产品资料] BC543.三只AW18.6低频=低频延伸三种指向可选音箱
发表于 2013-4-26 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
BC543技术规格
l双调谐、低频反射式心形指向超低音系统
l三只高声压18”全碳盆体低频扬声器
l5.3”音圈加强低音的表现力
l中置的 X-Venting?倒相孔可提升瞬间响应和低频力度
l15mm桦木材质配合巧妙的支撑紧固装置使得箱体结构更加轻巧、坚固
l高阻尼的SISTM预配线可更大限度的减少失真(配合ALC使用)
l专利Durotect?强韧耐磨涂层
           BC543是完善的高声压心形超低音扬声器系统,适用于租赁、流动演出或永久安装。此设计结构精巧,可为所有Alcons的专业铝带全频系统提供精确的高声压超低频支持。
            BC543箱体的正面、背面均配置了低频单元,与DDP?处理器相结合,可令音响系统选择是否使用心形低频模式控制,此模式无需附加任何音箱配置,就能达到完美的箱体正后方扩声抑制效果。(抑制高达18dB)。
            箱体的正面,是两支顶级的18"长冲程低频单元,配置有5.3英寸音圈、三隔腔倒相孔、钕铁驱动器单元、全碳盆体和中置于箱体内的带有X-Venting?倒相孔的防尘罩;这种倒相孔占用超过25%的挡板表面,此设计旨在最大限度的提升系统的瞬态响应,从而提高整体声压,同时减少倒相孔处的声压。18”长冲程性能的设计,与传统18”音箱的设计相比增大了3.5dB的声压级。
               箱体的背面,是单支顶级的18”长冲程低频单元,配置有5.3英寸音圈、钕铁驱动器单元、全碳盆体和中置于箱体内的带有Flank-Venting?倒相孔的防尘罩;这种折叠状倒相孔的设计旨在使用最少的挡板面积就可提升反射声的瞬间响应。
虽然箱体内部结构布局复杂,但配合巧妙的支撑紧固装置,使得箱体更加轻巧、坚硬BC543具有Durotect?强韧耐磨涂层和12个把手(便于流动演出时挪动所用)。
              BC543可由ALC放大器-控制器驱动和控制;通过DDP? (Digital Drive Processor)处理器,ALC提供给BC543独特的可提升频响的驱动处理功能、专有的功率和冲程保护、混合滤波。
               预置程序包括将心形指向设置为“全指向”, “心形指向”和“超心形指向”模式,从而衰减背面/侧面方向上的声压级。
                 通过SIS? (Signal Integrity Sensing)专利技术,可补偿信号在BC543和ALC的线缆和接插件上的损耗(阻尼系数>10.000),进一步提高精度和盆体震动的控制力,使低频和超低频响更加强劲。
技术规格:
频率响应:
+/- 3 dB     35Hz - 150 Hz
- 10 dB       29Hz –
灵敏度(SPL1W@M):100dB
额定阻抗:4 ohms/正前面,8 ohms/正后面
推荐驱动:ALC4 min., 1 pce.每2个通道(4 ohms/正前面,8 ohms/正后面)
峰值声压级:136 dB (ALC 6,心形指向模式), 141 dB(对比)
覆盖角度H x V:omni(无指向,不连接后面板)/(超)心形指向阵列
物理规格:
系统:超低音,低频反射 前+后
驱动单元:2x AW18.6NDC/8 18”,X-Vented?(箱体正面)
1x AW18.6NDC/8 18”, Flank-Vented?(箱体背面)
音箱插座:2 x Speakon NL8输入/Link
物理尺寸:   毫米      英寸
高度:           1196         47.1
宽度:           596          23.5
深度:           976           38
重量(近似值)
BC543:135kg(298lb)
BC543i
:123kg(271lb)
BC543---Aug-2012-C.rar (468.53 KB, 下载次数: 564)
66
10266
发表于 2013-12-5 23:33:00 | 显示全部楼层
挺好的             ·
GMT+8, 2025-12-11 17:58 , Processed in 0.093519 second(s), 27 queries .
