查看: 3784|回复: 6
[产品资料] CRMS.单AW15.4低频+单AMB8中频+单RBN401带式高频=电影院主音箱
发表于 2013-1-4 16:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRMS技术规格
与参考音质的声音还原系统完全匹配的组件
独特的前场混音/环绕声系统设计
RBN401专业铝带高频驱动器,具有超常的清晰度和声压级输出
高阻尼的SISTM预配线可更大限度的减少失真(配合ALC使用)
SDP?模块可扩大头顶空间/声压级,且提供专用保护(配合ALC使用)
‘Real-90’覆盖角度:H 90°x V 40°
极其小巧的箱体结构可节省安装空间(33,5cm/13.2-in.)
       CRMS是具有专业铝带驱动器的影院监听系统,它是3路主通道(左/中/右)/2路立体声系统,提供了最真实的声音还原效果。
        每个系统由独立的中高频(“MHF”)单元组成,其特色就在于RBN401专业铝带高频驱动器、无导相孔的8”中频单元和带有4”音圈的15”低频单元。
        MHF组件设计的特别之处就在于它演绎了主/前系统和全频立体声系统。独特的设计使得整个听音区的声场分布均匀。
专业铝带启动器:
        CRMS的特色就在于专利技术-RBN401的专业铝带驱动器,CRMS具有超常的清晰度高头顶空间声压级。Alcons的专业铝带驱动器失真减小了90%,比任何传统的中/高频传感器(@相同声压级)的分辨率都还要高。
        作为专业铝带驱动器(无压缩阈值)之“直接激励”原理的成果,在总声压级上,该系统具有相同的声调平衡。
        RBN401专利技术-“Real-90”水平覆盖,对于座席较多的厅堂,扩大了其立体声效果;并且对于近场(工作室)也拓宽了最佳听音位置。
        RBN401专业铝带驱动器(800W)的高峰值操作功率提供了真正的数字影院首选性能,同时在没有可闻声压的驱动下,能够最大限度的做屏幕声音补偿。
        专业铝带驱动器(完全平直电阻)的纯电阻,满足了无源交叉滤波器的短信号路径,和数量最少的组件。
        有着不同传感器技术的大号筒(无压缩)式扬声器已经淘汰,这样更有利于系统的安装。由于箱体深度只有33.5cm/ 13.2in.,所以可以利用最小的空间安装一套完整的系统。该系统可以嵌入式安装,也可以使用支架自由摆放。推荐的CB181sl超低音扬声器的箱体深度也只有25cm/10-in.。
系统:
        三分频CRMS扬声器是双放大系统,这意味着MHF单元是无源滤波、低频单元是有源滤波。CRMS顶级的部分包含专用滤波,但系统均衡完全利用独立扬声器单元的功率驱动功能在ALC上远程控制(电子地)。这样使得头顶空间声压级增加,同时仍可使用单声道控制MHF单元。
控制:
        由ALC功放供电和控制,CRMS系统有它自己专有的扬声器驱动器,通过精准的匹配使其完全适用于声音还原。CRMS可利用无声保护来提供最大输出和最佳音质
        专用的控制系统有一个可以选择模拟(SDPTM)或数字(DDPTM)处理的模块。模拟系统提供了不延时的预设控制,而数字系统提供了体系设置,“on-board”参数均衡,每部分的延时,用户预置等。
        “Signal Integrity Sensing?”是扩展系统优势的技术,ALC的内部电路,连同SIS?预配线可补偿信号在CRMS和ALC之间的线缆和接插件上的损耗(阻尼系数>10.000)。显著增加了频响的准确性,不管线缆多长,最终会出现严谨且精确的中低频响应。此外,SIS?预配线减少了失真,兼顾线性(非平衡频响)和非线性(Inter Modulation Distortion)。为了发挥最佳的性能,SIS?线路可随时调整位置。
        CRMS顶端部分内部结构设计的精心之处在于10°倾斜挡板,用“pre-tilt”作为壁挂式环绕声的正确位置,当在CRMS低频单元上安装时,可作为推子前系统,调节pan/tilt支架可精确投射位置、均匀覆盖。
        不同凡响的声音还原音质和数字动态能力,使该系统成为高端混音室/放映室、后期制作设备、配音、高端家庭影院、和在少于100个座席或者深度小于15m/45ft的房间放映意识形态电影的理想选择。
        在Alcons严谨的制造标准下,所有的系统内部结构都控制在“配对”公差范围内。
物理规格
4084
4084
发表于 2013-12-10 23:22:00 | 显示全部楼层
是的哦..............
发表于 2014-1-21 12:40:00 | 显示全部楼层
好東西
1205
1205
发表于 2014-1-21 13:00:00 | 显示全部楼层
这是什么音箱,体积好像很大的样子?
发表于 2014-1-21 14:10:00 | 显示全部楼层
这个是电影院用的系列
16
2716
2716
发表于 2014-3-24 23:37:00 | 显示全部楼层
路过先进来顶上去了。
发表于 2014-3-25 12:09:00 | 显示全部楼层
謝謝支持~!
GMT+8, 2025-12-10 04:35 , Processed in 0.095995 second(s), 31 queries .
