查看: 4982|回复: 2
[模块介绍] RDL 音视频双绞线接收模块 TX-TPR3C
217164
发表于 2012-12-27 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Format-C Three-Pair接收器
l复合视频和立体声音频在单一的双绞线上传输
lNTSCPAL视频
l-10dBv非平衡或+4dBu平衡音频输出
lRCA和接线端子音频输出接口
l利用全部的三对线Format-C
l本地供电或通过远程RJ45口供电
l本地电源供给所有连接RJ45口的模块
l通过自动重置保险进行线路故障保护
l本地电源可连接至接线端子或DCJack
l蓝色灯亮代表供电正常
l通过双绞线有源平衡传输
l 视频为Pair A;音频左为Pair B;音频右为Pair C
应用:
       TX-TPR3C的特性有一个BNCNTSCPAL视频输出和两个音频输出,一个左通道和一个右通道。BNC的视频输出信号接收自RJ45口双绞线的PAIRA对线。可通过前面的GAIN控制旋钮修复损失在传输线路上的视频信号电平。同样前面板的EQ控制允许调整因线路传输引起高频损失的画面清晰度。音频信号通过双绞线的PAIRBPAIR C对线接收,然后分配给非平衡的标准-10dBV电平RCA输出和平衡的+4dBU电平接线端子输出。
      TX-TPR3C有桥连输入特性,允许通过LOOPOUT口连接到另外的接收器。TX-TPR3C内桥连输入电路的利用允许从单一的Format-C发送器连接多达3个接收器。利用RDLFORMAT-C产品使得在音视频路由系统设计中多点接收时增加巨大的灵活性。TX-TPR3C可直接连接电源适配器24VDC供电(接线端子)。本地电源被连接后,同样可给远程所有连接的模块供电。TX-TPR3C可利用双绞线从另一模块、信号分配器或RDL电源插件进行远程供电。模块电源由前面板的LED灯指示。
       RDL FORMAT-C 能远距离提供质量平衡的视频传输和优越的音频性能,相当或超过屏蔽线。设计简单,易于安装,无与伦比的灵活性,自动的电源保护,’hum’消除特性,低噪声和低失真给设计师和安装者提供了经济双绞线产品的最佳选择。
   步骤1:如果模块没通过双绞线从另一模块供电时,或者在线路中这模块距离下一模块超出了电源供电距离,用接线端子或JACK口连接24VDC电源适配器。注意:如果前面板的LED亮表示供电正常,如果这模块通过双绞线给下一模块供电,且发生了短路,那么必须关闭这模块电源10秒钟给重置内部保护电路,等短路情况清除再打开电源。
   步骤2:连接左右音频的jack口得到-10dBV的信号,或连接接线端子得到+4dBu的信号;连接BNC得到视频信号输出给75Ω视频输入。
   步骤3:用双绞线连接FORMAT-C的发送器或分配器到输入。除非要连接额外的接收,否则将开关设置成TERMINATE同样的,如通过LOOPOUT连接额外的接收器则将开关设置为BRIDGE最后一个接收器必须设置为TERMINATE
   步骤4:随着模块的正常工作,调节GAINEQ控制旋钮得到一个清晰的视频图像,或示波器和监视屏设备上的适当的视频同步波形。
主要性能:
输入:                RDL FORMAT-C
输入连接:          RJ45FORMAT-C
信号对:         A, B, C
输出(5)           视频:75 Ω; 音频: 150 Ω 平衡左和右);1k 非平衡(左和右)
输出连接:      平衡接线端子;RCA非平衡音频;BNC视频
输出电平:         Video: 1 Vp-p; Audio +4 dBu Bal. (+22Max); -10 dBV Unbal.
视频选项
视频格式:         NTSCPAL
视频宽带:         10MHz
音频选项
频率响应:      10 Hz to 50 kHz (+/- 0.1 dB)
总谐波失真:       < -0.005%噪声below +4 dBu:    < 90 dB
串扰:                音频:< 90 dB (1 kHz); < 75 dB (20 Hz to 20 kHz)
                 音频/视频:Below noise floor
动态余量 above +4 dBu: >18 dB
共模抑制比:         > 80 dB (50 Hz to 150 Hz)
电源(3):             Power Jack; Detachable TerminalBlock; RJ45
电源要求:           24 Vdc @ 55 mA plus connected loads
最大负载电流:      145 mA at RJ45 Jack
尺寸:                  3.0" (7.6 cm) W; 1.6" (4.08 cm) H;2.09" (5.3 cm) D
完整下载资料: tx-tpr3c.rar (310.52 KB, 下载次数: 609)
EADTECH + 99 + 99 支持!
66
10266
发表于 2014-3-11 23:51:00 | 显示全部楼层
不错的  可以好好学习了
发表于 2014-3-25 12:14:00 | 显示全部楼层
一起學~!
GMT+8, 2025-12-15 13:40 , Processed in 0.107843 second(s), 34 queries .
