CR4技术规格 概要 RBN专业铝带高频驱动器单元,具有平缓的声压级覆盖和精准的声波投射效果 完全利用线性声源技术的全真影院系统 极其小巧的箱体结构可节省安装空间(35cm/13,7”) 高阻尼的SISTM预配线可更大限度的减少失真(配合ALC使用)
双功放滤波可节省功耗;三功放滤波可提供最大输出 CR4是数字影院的首选,它可无损还原声场且提升动态频响
产品说明 CR4是三分频扬声器系统,它的设计旨在满足当下和未来(数字)电影声音格式的所有要求。 CR4的特色就在于Alcons专利的专业铝带驱动技术、三组RBN401专业铝带高频驱动器阵列。对于有高频输出需求、以及需要高品质影院声音还原效果的场所,CR4无疑是理想的产品。建议用于可容纳300-500个座席的剧院。 通过实现线性声源技术贯穿整个系统(此技术属行业之首),覆盖声压级由前至后按标准降低(-6dB step);“身临其境”的效果大大提升了观众的影院体验。精准的投射还可以防止不必要的天花板的反射。 CR4的高频单元具有2400W的峰值输入功率,提供了 1:16的动态范围,从1kHz.至 20kHz.失真减少了90%,专利Real-90水平覆盖扩声使得观众席最左侧和最右侧的观众同样能身临其境的感受到立体声效果。 CR4可以使用双功放或三功放滤波,双功放滤波可节省功耗;三功放滤波可提供最大输出。 SISTM预配线可补偿信号在CR4和ALC之间的线缆和接插件上的损耗,从而显著增加了频响的准确性,且更大限度的减少了失真。超薄的箱体结构只有35cm/13,7”,不仅安装非常灵活,更节省了屏幕后方的安装空间。 考虑到整个系统的均衡,我们强烈推荐CR4与ALC2(或ALC4)功放一起配合使用。使用ALC推动CR4,可利用专用均衡和保护(通过SDP? 模块)来增加头顶空间,从而提供最佳音质。
CR4---Aug-2012C.rar
(388.42 KB, 下载次数: 497)
