楼主: swallow
[技术文件] XILICA Neutrino 矩阵快速入门指南
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:51:00 | 显示全部楼层
10.启动NeuConsole软件
快速入门指南
10. 启动NeuConsole软件
  当打开NeuConsole软件时,系统会弹出NeuConsole开始菜单,提供以下3个选项:
       1.新建
       2.打开
       3.网络模式(此选项亦显示在”设计模式”窗口的右上方,以供需要进行不同模式间转换时使用)
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:57:00 | 显示全部楼层
11.网络模式及连接
快速入门指南
11. 网络模式及连接
        在NeuConsole开始菜单点击“网络模式”按钮,即可进入媒体矩阵网络硬件环境参数设置和联机控制界面。此界面显示以下内容:
  1.  接入同一本地网络内所有NEUTRINO A媒体矩阵和控制面板
  2.  媒体矩阵的状态信息:例如,媒体矩阵对应的IP/MAC地址、型号、硬件版本、就绪状态和联机控制按钮等。
在网络模式中,对应媒体矩阵左上方状态灯颜色含义如下:
  ·  绿色:软硬件设置正确,已联机,可进行相应操作
  ·  黄色:已联机,但不可用
  ·  红色:媒体矩阵处于离线状态,原因:未开机、软硬件连接和参数设置错误、固件更新进行中或重启时。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-23 17:04:00 | 显示全部楼层
12.连接错误原因及排除
快速入门指南
12. 连接错误原因及排除
      在网络模式中,如果媒体矩阵左上方状态灯显示为黄色时,意味着媒体矩阵已联机,但不可用。
      此时,可移动鼠标至状态灯上方,即会弹出相应错误提示,原因归纳如下:
1.    网络中无DHCP代理,即服务器、路由器或交换机未开启DHCP(动态主机配置协议)功能,此时网络中使用固址IP通信;媒体矩阵将恢复为默认固定IP地址(169.254.128.128)。如果在网络模式中,媒体矩阵IP地址已显示为默认IP,可先关闭NeuConsole,再重新打开;此问题即可解决。媒体矩阵状态亦会相应转为就绪,显示绿色灯。
2.    如软件重启后,状态灯仍显示为黄色,表明IP地址复位不成功。请通过以下步骤解决:
   2.1   关闭NeuConsole软件,断开机器电源,用尖锐物件(圆珠笔、圆形针等)按压机器后盖IP复位键(位于网卡口右边、IP Reset标识下方小孔内);并同时开启机器电源,保持5秒,然后松开IP复位键,待机器完成启动后。到此,复位操作完成,状态灯应转为绿色。
   2.2   对于隐蔽式IP复位键,请先拧开网卡口挡板2颗螺丝,移除挡板,即可看见置于网卡口右边的复位键。后续具体操作同2.1。
其他原因:
  1.   设备分频图未就绪(Device Schematic Not Ready):设备未装载有分频图,或分频上传未完成。如为前者,请上传一个分频图,完成后便可进行联机操作;若是后者的话,请等候1分钟左右时间,在完成上传后,即可进行操作。如完成分频图上传后,状态仍未转换,请关闭NeuConsole软件,然后重新打开,进入网络模式后,状态应相应转为就绪。
  2.    DSP进程错误 (DSP Processing Error):若出现此提示时,请再次上传分频图,完成后重启机器复位,故障便可排除。
  3.    设备未就绪 (Device NOT READY):请重启机器。
  4.    固件更新错误 ( Do Firmware Upgrade again):在显示后一段错误代码后,提示“请重新刷新固件”。
  5.设备UDP通信正常,但TCP连接错误。请检查并确保网络各项参数设置正确。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-23 17:15:00 | 显示全部楼层
13.固址IP设置
快速入门指南
13. 固址IP设置
在需要使用固址IP的场合,请按以下步骤进行设置:
    1.    在网络模式中,鼠标右键单击对应媒体矩阵,在弹出菜单中选择Device Setup (设备设置)项,进入网络属性窗口,然后再单击”更改网络设置”即可进行相应操作,例如:开启/关闭媒体矩阵DHCP功能,和网络通信连接测试等。
    2.    更改完成后,单击“应用”然后选择“确认”退出。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-23 17:26:00 | 显示全部楼层
14.查找电脑IP地址方法
快速入门指南
14. 查找电脑IP地址方法
       此部分主要介绍,当媒体矩阵需使用固址IP时,应如何在微软Windows内查找相应信息。
  1.  首先,单击 “开始”菜单,选择“运行”,然后在弹出窗口中输入“NEUTRINO AD”并回车进入命令行执行模式。
  2.  输入“ipconfig /all”并回车,即可列出本地网络和当前主机网络各项参数,例如:网关、子网掩码及IP地址等。
  3.  手动设置NEUTRINO A网络参数时,请务必确保电脑与媒体矩阵应同属一个本地网络,例如:使用3类私有地址的话,电脑IP为192.168.1.2, 则媒体矩阵IP应设为192.168. 1. X ( 即前3位相同,X>=3,且不能与现有其他设备IP地址重合)。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-26 11:40:00 | 显示全部楼层
15.固件更新
快速入门指南
15. 固件更新
        确保固件为最新版本非常重要,因为新版本往往会添加相应的功能扩展,因此请定期进行固件更新。
操作如下:
  1. 在网络模式中,鼠标右键单击对应设备,在弹出的菜单中选择“固件更新”
  2. 在弹出的窗口中选择欲进行更新的文件,然后确认
  3. 稍待片刻,直至更新完成
注意:执行固件更新操作前,请妥善备份数据,否则,所有数据将会被清除。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-30 12:19:00 | 显示全部楼层
16.如何在设计模式内新建项目
快速入门指南
16. 如何在设计模式内新建项目
媒体矩阵一切就绪后,便可进行联机新建、打开并上传分频图至媒体矩阵,具体操作如下:
(一)新建项目:
  1. 在NeuConsole开始界面中选择“新建”,或在菜单栏点击“文件”,然后选择“新建”进入设计模式;
  2. 进入设计模式后,用户便可从左边系统对象库,选取相应型号后,拖放至中间编辑区域,即完成了前期设置定义操作;
  3. 如机器已联机,并完成了实际硬件映射,媒体矩阵模块显示为红色,高亮;反之,为红色,暗灰;
  4.双击打开从左边系统对象库里选取相应型号模块后,再从左边功能选择区,里面有所有音频处理的功能,把你需要的拖放至中间编辑区域设计,走线. 而最右边为功能属性更改区;可更改功能名字,在工作区里的数量及色彩。
(二)媒体矩阵对应硬件映射操作:
         只有完成了硬件映射对应操作,NeuConsole和媒体矩阵硬件间才是真正实现了联机控制连接,才能进行相应实时操作。
(三)映射操作过程如下:
  1. 选中设计模式中,编辑区域内相应媒体矩阵
  2. 右键单击媒体矩阵模块,弹出属性菜单
  3. 选择映射媒体矩阵项
  4. 从MAC(机器硬件地址)中选取正确型号(注:媒体矩阵对MAC地址,可从网络模式中查找)
(四)导入预设分频图步骤:
  1. 右键单击媒体矩阵模块,弹出属性菜单
  2. 选择“从文件中导入分频图”
  3. 从弹出窗口中选择相应分频图文件,并确认 (注意:导入分频图时,请确保型号匹配。否则,将会产生错误,并退出导入操作。例如:A1616分频图是不能导入到A0808使用的。)
  4. 稍等片刻,待媒体矩阵完成导入后,双击对应媒体矩阵模块,便可进入媒体矩阵参数设置模式
  5. 进入参数设置模式后,便可对相应音频模组进行设置,例如:模拟输入、输出增益和启用幻象电源等。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-30 12:24:00 | 显示全部楼层
17.保存项目
快速入门指南
17. 保存项目
    1. 可通过选取 “文件”菜单下保存/另存为选项,或设计模式缩放按钮旁保存按键,把修改后的项目保存至电脑本地硬盘。
    2. 保存完成后,标题栏内容自动更新为用户自定义文件名。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:46:00 | 显示全部楼层
18.切换到联机控制模式
快速入门指南
18. 切换到联机控制模式
    1. 在设计模式中,点击编辑区域上方的“转换至联机模式”按钮,即可进入实时联机控制模式。
    2. 在用户点击“转换至联机模式”按钮后,软件会执行2个操作:提示保存,然后上传现有分频图至相应媒体矩阵
    3. 进入联机控制模式后,标题栏会由原来的蓝色,转为红色。另外,会增加“整机静音”(Mute All Devices) 和 “转换至设计模式”按钮
    4. 在联机模式中, 点击“转换至设计模式”按钮后,软件会提示“是否保存改动至设计模式中?”,选择“是”,则保存;否,则返来到“转换至联机模式”所有参数设置。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-30 13:48:00 | 显示全部楼层
19.离线编辑功能
快速入门指南
19. 离线编辑功能
      用户除可通过联机进行实时操控外,也可先在离线状态,进行编辑、保存操作。稍后,再进行映射、上传或实时操作.
GMT+8, 2024-5-15 03:25 , Processed in 0.437500 second(s), 27 queries .
