查看: 34419|回复: 37
[技术文件] XILICA Neutrino 矩阵快速入门指南
72
15万
159435
发表于 2012-11-22 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “快速入门指南”分别从以下多个方面系统介绍 Neutrino A 的使用,让你的工作展开的更加从容,有任何疑问欢迎跟帖回复。
     楼下有全部内容的详解。
    为了方便技术宅们的浏览,本帖已附上PDF版本的全部内容,欢迎下载。
“快速入门指南”:
1.   装箱清单
2.   系统需求
3.   技术支持
PDF版本下载,推荐大家下载浏览:
Neutrino A 快速入门指南(修正)-201810.pdf (1.87 MB, 下载次数: 1427)
参与人数 1威望 +198 金钱 +198 收起 理由
EADTECH + 198 + 198 强烈给分!
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-22 14:49:00 | 显示全部楼层
1. 装箱清单
快速入门指南
1.    装箱清单
      ·   1台 NEUTRINO A0808,A0816,A1608 或A1616媒体矩阵
      ·   1本快速入门指南
      ·   1只存有软件、帮助文件、快速启动指南和规格表的光碟
      ·   1条IEC规格电源线
      ·   相应数量3.5mm公头凤凰插
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-22 14:52:00 | 显示全部楼层
2. 系统需求
快速入门指南
2. 系统需求
     ·    1台配备1 GHZ或更高频率媒体矩阵的电脑
     ·    运行XP,Vista或 windows 7系统软件
     ·    500 MB可用存储空间
     ·    16位或更高的颜色
     ·    1G或以上的内存
     ·    1个以太网接口
     ·    若干5类或6类以太网线
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:00:00 | 显示全部楼层
3. 技术支持
快速入门指南
3.技术支持
         随机器附送之操控软件中的帮助菜单,内含详细操作说明和此快速指南。如有疑问,可通过以下方式联系东汇技术支持中心:
      ·  东汇技术支持中心邮箱:support@ead.cn
      ·  东汇技术支持中心论坛:http://www.eadbbs.com:8011
      ·  东汇技术支持中心微博:http://weibo.com/dongwei2011
      ·  东汇全国服务热线:800-830-3899
注意
        1. 请详细阅读使用说明书后,方可进行机器操作。
        2. 妥善保存此份说明书,以供将来参考。
        3. 谨记并遵守所有安全指示。
        4. 请遵循所有操作步骤。
        5. 请把机器放置于远离水源的位置。
        6. 请拔开电源插头后,再用干布进行机器清洁。
        7. 请保证机器通风口不被堵塞。
        8. 请把机器放置于远离热源的位置。
        9. 机器电源需接地。
       10. 防止电源线被践踏或拖拽。
       11. 请使用厂家指定配件。
       12. 请放置机器于稳固的位置。
       13. 雷雨或长时间不用时,请拔开电源插头。
       14. 如发生故障,请咨询或交送专业技术人员处理;为防止意外,切勿擅自开启机器内部进行维修。
       15. 警告:为了减少火灾或电击的风险,请勿将机器置于雨水和潮湿环境中。
       16. 请勿将机器置于滴水和溅水环境中,或在盛水容器下。
警告:为防电击,如非专业技术人员,请勿擅自开启机盖进行机器维修!
电击标识:提示如果机器电源非正确接地,有可能产生漏电现象,并危及人身安全。
警示标识:提醒用户需严格遵照指定步骤进行操作。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:16:00 | 显示全部楼层
4. 产品介绍
快速入门指南
4. 产品介绍
       藉此,Xilica音频设计谨代表各位同仁向您表示问候,并感谢您购买我们的NEUTRINO
A系列数字音频媒体矩阵。
       因为NEUTRINO A系列媒体矩阵是通过电脑终端设备与其进行实时联机操控的,所以如何让用户迅速掌握该技术就成为了本指南的首要宗旨。
       如有建议或意见,欢迎致电邮support@ead.cn咨询,谢谢。
      NEUTRINO A系列数字音频媒体矩阵
      源于加拿大设计、研发实力,并构建在40位浮点DSP引擎和24位高效数模转换器的出色表现基础上,Xilica推出了NEUTRINO A系列拖放式音频媒体矩阵。其特色主要体现为:
   ·  物美价宜:以实惠的固定架构媒体矩阵价格,获得拖放式网络音频传输设计,拖入式功能设计架构媒体矩阵之灵活度。
   ·  操作简易:仅需通过简单拖入,连接,导入操作,即可实现预设强大功能。无需音频设计经验及高深计算机技术的人才可以胜任,省时省力。
   ·  多种输入、输出搭配:有8 X 8, 16 X 8,8 X 16,16 X 16可供选择,输入端均配有麦克风/线路转换和幻象电源;另设有逻辑输入、继电器输出。
   ·  多种型号选择:标准系列,型号后带AEC自动回声抑制功能,-N带Dante的网络音频传输卡,以供客户于不同场合选择使用。
   ·  以太网及无线网络拓展控制功能:简易式 (NeuPanel Mini) 墙面控制面板和 触摸式 (NeuPanel Touch)7寸电脑控制面板。
   ·  功能持续更新能力:官网定期公布功能更新,方便用户按需下载,实现功能拓展。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-22 17:11:00 | 显示全部楼层
5. 硬件
快速入门指南
5. 硬件
前面板
5.1.1  网络状态灯:1个,橙色,各种状态如下:
         亮:网络端口已通过网线与其他终端连接 (此处仅指硬件间连接,而非软件与媒体矩阵间联接)
         不亮:网络端口与其他终端无连接
         闪烁:初始化和有数据传输时
5.1.2  输入/输出通道状态灯:每输入、输出各1外,红/绿双色
         不亮:表示通道无连接
         绿色:表示信号强度在-40dBu
         红色:表示信号强度在+17dBu,并可能造成失真
5.1.3   2行X 16 键LCD显示屏:显示当前所操作内容和数据, 内里包括- DHCP自动分配IP地址,IP ADDERSS(IP地址设置),GATEWAY(网关设置),SUBNET MAST(子关掩码设置),硬件DSP版本查询等。
5.1.4  << Menu >> 菜单键:选择以上各菜单的设置。
5.1.5  << Cursor >> 光标键:选择需要设置的显示屏内闪动的数字。
5.1.6  << Enter >>回车(确认)键,<< Exit >>退出键。
5.1.7  大圆旋钮: 转动后可变换显示屏内闪动的数字参数。
        如通过NEUTRINO A面板控制控制,主要有以下操控 :
主系统设置
    ·  DHCP 自动分配IP地址:
         按 Enter >On/Off 转动大圆旋钮键选择是否自动分配IP地址开或关。
    ·  机器IP地址设置 IP ADDRESS:
         按 Enter >Menu >IP,转动大圆旋钮键可设置IP地址第一位, Cursor >转动大圆旋钮键可设置IP地址第二位, Cursor > Cursor >转动大圆旋钮键可设置IP地址第三位, Cursor > Cursor > Cursor >转动大圆旋钮键可设置IP地址第四位。
    ·  机器网关地址设置 GATEWAY:
         按 Enter >Menu > Menu > GW,转动大圆旋钮键可设置网关地址第一位, Cursor >转动大圆旋钮键可设置网关地址第二位, Cursor > Cursor >转动大圆旋钮键可设置网关地址第三位, Cursor > Cursor > Cursor >转动大圆旋钮键可设置网关地址第四位。
    ·  机器子关掩码地址设置 SUBNET MASK:
         按 Enter >Menu > Menu > Menu >SW,转动大圆旋钮键可设置子关掩码地址第一位, Cursor >转动大圆旋钮键可设置子关掩码地址第二位, Cursor > Cursor >转动大圆旋钮键可设置子关掩码地址第三位, Cursor > Cursor > Cursor >转动大圆旋钮键可设置子关掩码地址第四位。
    ·  版本信息 INFO:
         按 Enter >Menu > Menu > Menu > Menu >INFO-MODEL,设备型号Cursor >机器DSP版本号, Cursor > Cursor >MAC,机器特定的MAC码。
后面板
5.2.1  电源开关。
5.2.2  保险丝;
          规格:T2 5A 250V。如需更换,请先拔开电源插头,以确保在电源断开的情况下操作。
5.2.3  电源接口;
          规格:IEC,100-240VAC, 50/60Hz。
5.2.4  以太网接口;
          规格:RJ45。
5.2.5   IP复位键;
          详情请参阅本指南IP复位和网络参数复位设置部分内容
5.2.6  逻辑控制输入/输出端口;
          可通过双绞线与外部设备连接,实现触发NeuConsole预设功能。
5.2.7  Dante网络音频传输接口及热备份接口;
          规格:RJ45。进行网络音频信号传输首选接口(最左边的),进行音频传输热备份接口(最右边的)。
5.2.8  模拟输出端口;
          规格:3.5mm凤凰插,母头。
5.2.9  模拟麦克风/线路输入端口;
          规格:3.5mm凤凰插,母头。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-23 12:46:00 | 显示全部楼层
6.安装NeuConsole软件
快速入门指南
6. 安装NeuConsole软件
         随机附带光碟已存一份NeuConsole软件(兼容Windows 7/Vista/XP),另外,用户也可以自行到东坛: http://www.eadbbs.com:8011 下载其最新版本。
注意:
        ·  安装新版本前,请先卸载掉旧版本,以防发生冲突
        ·  软件安装进行时,请选择允许NeuConsole通过防火墙访问网络
        ·  请确认软件为最新版本,以获得更多的功能扩展
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-23 12:49:00 | 显示全部楼层
7.下载、保存预设
快速入门指南
7. 下载、保存预设
         在进行操作前,也可先到东坛 http://www.eadbbs.com:8011 下载NEUTRINO A系列功能分频图,并保存在本地硬盘以便以后按需调用。
         注意:无需联机,用户亦可自行设计各功能走线,和编辑分频图中各项参数,并保存设置于本地硬盘以作后续联机导入。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:37:00 | 显示全部楼层
8.机器初始化
快速入门指南
8. 机器初始化
        NEUTRINO A系列数字音频媒体矩阵运行在基于以太网标准的网络架构中,并可通过NeuConsole软件与电脑之间实现实时操控功能。
连机方式有2种:
  ·  级联,建议在服务器域网络结构内,或使用具有DHCP(动态主机配置协议)和POE(以太网络供电)功能的路由器、交换机进行连接,一方面,可由其自动分配IP地址给媒体矩阵;另一方面,就是在增加NeuPanel Mini (简易墙面控制面板)的同时,POE功能可以减少对外接电源的依赖。
  ·  直联,手动设置固定IP地址给媒体矩阵,默认为169.254.128.128,如需设置其他地址,请参阅下方 “网络模式及连接” 部分内容。
72
15万
159435
 楼主| 发表于 2012-11-23 16:42:00 | 显示全部楼层
9.媒体矩阵设备连接和开机
快速入门指南
9. 媒体矩阵设备连接和开机
        在确保网络和电源连接准备工作就绪后,请通过机器背部电源开关启动机器。
注意:机器初始化时,前面板蓝色LED显示屏状态灯会点亮。
        如果网络设备间硬件连接正常,前面板橙色网络状态灯在初始化时会点亮。软件连接操控请参阅下方 “网络模式和连接”。
        机器初始化后,如果网络中支持DHCP,其IP地址将会自动更新。否则,机器将会使用默认IP地址:168.254.128.128。整个IP地址分配过程,需耗时大约1分钟左右。
当正确完成了软件连接设置后,电脑与媒体矩阵即可进行实时同步操作。此时,如电脑与媒体矩阵间有数据进行传输的话,橙色网络状态灯将由静止变为闪烁。
GMT+8, 2025-12-11 17:35 , Processed in 0.101794 second(s), 29 queries .
