LR系列线阵列的产生,有两个重要的理念,一个是带状高音,另外一个是即插即用,包括音箱、航空箱、功放、外置的音箱处理器、吊架、连接件、声场设计软件、运输搬运等等方面,这些独特的专业带状单元的优点包含:
1)输入=输出;就是 LR系列可以1:1的100%无损失的将原始信号还原,无论是录制好的CD或者现场乐手弹奏乐器、歌手演唱等都能HIFI无损的还原出来,这是非常特别的聆听感受,与传统音频系统比较起来完全不同。
2)在高声压下的HiFi系统;RBN单元的失真度比传统的换能单元少90%之多(同等的声压级),并且具有快速的瞬态响应,高功率1000W(RBN601,从1KHz开始计,主要是中高频),允许峰值声压级到130dB。
3)超级“打远”;带状高音极好的瞬态响应、完全的耦合技术可达到94%的有效辐射面(无边界下垂)、平直的频率响应,所有这一切将真实的造就超级“打远”的音频系统,在更远的区域仍然可听到“In Face”(感觉声音就在眼前发出)的声音,这种感觉无法用语言表达。
4)最大化的“反馈前增益”;轻量化的RBN601振膜在振动时提供空前的瞬态响应,同时具有平直的频率响应,这就使得反馈前增益达到最大化。
5)完美的语言清晰度;快速的瞬态响应 + 无压缩“阈值”(指压缩单元不能充分压缩的HF频点,实际上是此频点以下的频率就不可控了)=完美的语言清晰度和任意声压级下的音调平衡。
6)无听觉疲劳;另外一个超级好处是无听觉疲劳,这是因为其瞬态响应和无时间染色(指在高频时,振膜出现变形并脱尾的效应)的原因,即使听了很长时间之后,仍然没有听觉疲劳。
7)数字动态范围/最大化头顶空间;非常高的功率(RBN601/1000W, RBN401/800W,200ms高于标准10倍测量),非常低的功率压缩,功率都是实打实的(原因是其专利的热耗散技术+直接空气接触式的音圈设计),所有这些都将其动态范围提升至不可思议的程度,RBN系列单元的RMS功率和Peak功率的比值为1:15(传统单元约为1:2)。
8)自然的柱面波波前;Pro-Ribbon的柱面波前完成的是复杂的耦合腔所完成的工作,但耦合腔已经过时了。
这样可保持声学通道干净而无失真,中高频的主要特点在于其极高的语言可懂度和极大的动态范围。
9)非常纯净的信号通路;RBN单元拥有极其平直的阻抗特性,不需要在分频器上设置任何电路去修正匹配阻抗,这样简化的分频及频响修正的设计,在信号通路中不需要设计过多的元器件,这样信号的通路非常的干净,无任何干扰出现,声音也会特别的精准和干净,其“Current to light”单元保护技术,让信号过载保护时也听不出来。
10)真实精准的中频及低频响应;Alcons系统的SIS预配线技术是专门用于SIS回路的(实时检测补偿技术),搭配ALC音箱管理功率放大器,可以将线材、插头对音频的影响都补偿回来(阻尼系数10.000),Class-G原理的功能强大且具有最佳的音质。
11)全频带;“减缓式”的内腔调谐,只需中低频驱动单元的精确度和 RBN单元的宽频响(起始频率为1200Hz)这两部分,就可使Pro-Ribbon线阵列的宽频响应由70Hz起始直至20kHz (55Hz. -10dB)。因此在许多应用中并不需要附加的低频系统。
12)非常高的“边缘”下垂抑制;正面有效辐射达94%,Pro-Ribbon线阵列提供非常税利的垂直方向的音频扩散边缘,极大程度上减少了到达屋顶的音频(减少屋顶反射), 同时专业技术的水平方向的音频扩散可达20kHz.,它们特有的高恒定指向性的投射就已超越了宽频响应。
13)真90度和120度扩散;RBN的专利技术90度水平方面的扩散面,可达到并超过20kHz,一般高频指向性较强,扩散角度窄,很难有90度的扩散,当配合120度的波导时,可形成频率达到20kHz的120度水平扩散,这样就形成一个更大面积的 “皇帝位”区域,同时增强了立体声的深度和宽度方向上的声像定位。
14)最优化稳定的表现;ALC前面板可更换的SDP处理模块可将立体声功放变成alcons音箱专用的管理和功率系统,提供系统保护、分频、均衡和功率控制等功能,可以优化系统的表现,成倍提升。
15)周到的运输和安排;完整的安装吊挂系统,让工作人员轻松并快速的进行系统搭建,不需要过多的吊挂配件和电动升降装置,运输箱和板车都是搭建、运输和堆叠的有力保障。
16)精准的声学设计软件;有了专用的ARC?软件,整个系统都可以提前被模拟,包括声场也是预知的,音箱的角度、吊挂安装高度、每只音箱的最小角度(LR16/0.7度, LR14/1度, LR7/1.5度),所以说ARC?软件是可以将系统的搭建安装高度变得非常快速和准确。
17)Durotect?箱体喷涂;LR系列的箱体是用防刮花的防水2层面漆进行喷涂的,这样的方法保证漆面具有一定弹性,可复原一般碰撞造成的损坏,甚至可以让无法避免的划痕变得不可见,这种喷涂比一般厂家的硬喷涂具有更好的使用感受。
18)Ribbon网络;全球的Alcons系统拥有者都会成为Ribbon全球租赁网络的会员,在全球的会员之间将享有设备互助服务业务,还可加入到产品研发、信息交换和工厂直接的支持等金牌服务。
19)全球统一标准,供给全球的产品都采用同样的标准制作,任何尺寸的音箱系统都可以搭配使用,小尺寸在升级大尺寸系统时,并不再需要大量的投资,而且小系统仍然可继续使用,Alcons的线阵列系统带来的是最高的产品兼容性、可升级性和高效益,并且这些都是全球性的。
20)全力的保修服务;无论是品质或者质量方面,Alcons都非常信赖自己的产品,像LR16将提供6年免费的配件保修服务,遵循正常的国际化保修条款。
