查看: 25400|回复: 40
[技术文件] [连载]alcons(欧凯)的阵列制造理念、技术分析和专业技术-连载完毕
发表于 2012-8-29 10:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    来自荷兰的音箱制造厂家alcons(欧凯),成套的系统解决方案专家,最终与东汇合作,共同推广中国的市场,为更多追求高品质音质的行家,带来真正专业成套产品,包含有音箱和带处理器的功放产品,alcons不仅是产品的提供者,更是技术的持有者,在alcons的家族产品中,多数都是建立在其几十种专利技术的基础上制造出来的,并且最终的效果也证实了最初技术的研究方向的正确性。下面我们在一个范围以内,力求真实、完整的介绍这些制造理论、研发历程和专利技术,让专业的你对alcons有深入的了解。
目 录
目录可相接点击目录打开相对应对的楼层
目录已经更新完毕,点击直达相关楼层。
以下为版主推荐的帖子:
[技术文件 關於數字功放功率不足的說法的分析
[汇总目录 [技术文件] Roland V-Mixing 系统纵览-目录连接-连载继续中
[案例赏析 [AN-2144]RU-TPS4A 利用双绞线传输的音频分配系统
北京奥地亚 + 99 + 99 太专业!!
 楼主| 发表于 2012-8-29 10:01:00 | 显示全部楼层
简     介:
          阵列已经不是什么新鲜事物,在设计大面积、远距离、高声压系统时,已经成为我们最得力的工具,确实,线阵列如果设计的得当,在音频的投射和控制方面,有太多优势了。
          一套通过正确方法设计的线阵列系统,其最大的优势在于简单且高效,可以提供足够的声压级,并将这些能量都投射到指定的区域。
          对于一套线阵列系统(我们常规上讲的就是线声源系统),能完成真正的柱面波前才是关键所在,现行很多使用传统的单元(压缩驱动式的单元)的厂家,都还在不断的尝试,就是为了完成真正柱面波前。
       (转楼下)
 楼主| 发表于 2012-8-29 10:03:00 | 显示全部楼层
简 介:(接楼上)
          评价一套阵列的设计是否完美,首要的衡量准则就是:是否让所有单元都真正协同工作(耦合状态),而绝对不可以工作在互相抵消的状态,因为声音的频宽很广,每个频率都有不同的波长,所以要完成所有单元都工作的一致的状态的秘诀也很简单,就是将这些声源/喇叭之间的距离缩到足够短,要这些单元足够近,这个距离要小于要发出的最高截止频率的波长的一半。
           对于低频截止频率而言,我们就不用那么担心了,因为低频的半波长很长,箱体的尺寸足够限定在这个距离以内了,真正的挑战是中高频段,因为箱体的物理尺寸已经超过中高频段这些频点的半波长很多了,使得期望的无逢的柱面波却都变成了一个个独立的点声源。
          如利用公式计算一下,波长=波速/频率,那么为了得到完美的协同工作状态(耦合),对于频率是20KHz来说,这个换能单元的大小不能大于8.6mm,但我们最小的高音喇叭也有24mm(那么只能最高完成4.1KHz的耦合了?),可怕的事情发生了,这几乎成为不可能完成的任务了,即使对于10KHz的喇叭,也要17.2mm的,很显然,这样的喇叭的尺寸,我们根本做不出来!
           好的,现在唯一能完成这个任务的可能方法,就是让所有频率都完美耦合,就是通过产生、而后整形或模拟出柱面的等相波前。
           (转楼下)
217164
发表于 2012-8-31 10:35:00 | 显示全部楼层
关注中,期待续集~~~
 楼主| 发表于 2012-10-17 09:59:00 | 显示全部楼层
简     介:(接楼上)
         最直接的方法,我们可以这样试着去将一个点声源(球顶高音,压缩高音)整形为等相/柱面波前(此方法,有许多的厂家都或多或少的有些突破,并且效果确实也有一些),但这是在牺牲声音质量为前提条件下的,这样的方法,必须要使用硬件的波导等腔体,这就引入了另外新的失真,这样的腔体无可避免。
          结合常规压缩式单元使用(现在还不清楚其非染色、无失真的高瞬态响应始于何处),但这将会造成非常糟糕的信噪比。
         上面所有提到的都几乎是消极的影响,最好的办法是在声音形成的最开始的地方就形成等相的波前,而不是让声音通过一些所谓的“腔体”进行校正。
2375
2375
发表于 2012-10-17 10:25:00 | 显示全部楼层
技术论坛和新浪微博一样给力!看好你们!
eader 该用户已被删除
发表于 2012-10-17 12:39:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3168
3168
发表于 2012-10-18 13:09:00 | 显示全部楼层
标记一下
 楼主| 发表于 2012-10-18 13:19:00 | 显示全部楼层
标记一下?
 楼主| 发表于 2012-10-19 14:04:00 | 显示全部楼层
这是纯自然、原生态的声音
        Pro-ribbon单元(是扁平样式的高音驱动器,我们叫带状高音)是不需要校正的纯线性的换能单元,是一个多点的平面波振动面,可以很自然的形成柱面的波前。
         很显然,这样的MF/HF单元才是构建线阵列的绝佳选择,大量的线阵列的厂家从中受益良多。
        Alcons Audio的R&D团队已经拥有超过25年的Pro-ribbon技术研发经验,其研究代表着高功率Pro-ribbon技术,并且也支持了大量的专业项目。
        在1997年,R&D团队就开始与晚年的Johan van der Werff一起在一个项目工作,研究的课题就是线阵列,这个项目的名字叫“Newton(牛顿)”,这套庞大的系统是开发一套在混响灵敏的区域使用大尺寸声音增强系统的方法,这是由(48通道)DSP控制分散技术(”Beam Steering”)+线阵列技术相结合的系统。
        从那时起,R&D团队便成为Newton项目研究的主力军,进行着产品及其线阵列技术的研究,并且越来越贴近市场。
GMT+8, 2025-12-11 17:56 , Processed in 0.105145 second(s), 29 queries .
