查看: 3089|回复: 3
[技术文件] Ashly TM360 小型多媒体一体化广播功放
发表于 2012-8-7 15:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Ashly TM360是新一代的小型多媒体一体化广播功放。外观典雅,体积小巧,本机配置了带有优先级选择的3组前级输入;60w的主功放输出可连接低阻或定压25V70V扬声器(欧标版是70V、100V);本机还设有第二分区输出和PRE OUT输出,方便扩展使用。
    前面板设有3组输入的音量控制旋钮,主输出音量控制旋钮,主输出的高、低音均衡,电源开关;为了方便连接笔记本电脑、mp3等常用音源,设备特别在前面板左侧设置了一个小三芯的输入接口(当使用此接口时,后面板输入2的RCA接口停用)。
    背板右侧为输入端,分为3组。输入1采用平衡方式的Euroblock接口(凤凰插),内置话放、可提供幻象供电,通过GAIN可以调整输入增益以匹配话筒或线路输入(0+50dB)。输入2提供了1个平衡方式的Euroblock接口和两个非平衡的RCA接口(可同时使用,信号直接混合),并设有GAIN控制(-10dB10dB)。输入3和输入2相同。
    本机背板右上方有一个手动静音、待机控制接口,当该接口的触点1和触点G短接时,设备可以将输入2静音(或将输入23同时静音,具体设置请看后面介绍);当该接口的触点2和触点G短接时,TM360将进入待机状态,直到断开两个触点。
    本机主输出配有60w功率放大器,同样采用Euroblock接头,可直接连接低阻音箱,也可以连接定压70v100v(欧标版)音箱(需要将16v/4Ω触点同OPT IN触点短接)。PRE OUT输出信号和主功放输出源信号相同,但不受前面板主音量控制旋钮的影响,为了方便扩展使用,TM360还提供了第二分区输出:可驱动1w@8Ω的扬声器,并提供1路变压器隔离的平衡输出,设有输出音量控制。
    第二分区的输入源选择可通过背板的DIP开关来设置。拨码123分别对应控制是否把输入123送给第二分区输出;拨码45可以开启优先级功能:当拨码4置于ON的位置时,当输入1有超过阈值的信号后设备会自动将输入2静音(也可将输入23同时静音,参看拨码6设置);当拨码5置于ON的位置时,当输入2有超过阈值的信号后设备会自动将输入3静音(阈值设定由前后面板的输入音量控制完成,阈值电平及前面板输入电平指示灯LED亮起时的电平值);当拨码6置于ON的位置,若按前面讲到的手动短接静音触点1G时,则将输入23同时静音;拨码7控制是否开启主输出上的400Hz 6dB/oct低切滤波器(不影响第二分区信号);拨码8控制是否开启输入118v幻象供电。
    下图为一个可以用在教室、小礼堂、餐厅等场所的应用范例。DIP开关478OFF状态。当电视有节目信号时可以自动将背景音乐静音;当需要广播信息时,可以人工闭合外接控制开关,将电视、背景音乐静音。主扩声采用70定压系统,通过第二分区输出可以给休息室扩声,并可连接其他功放扩展扩声能力。
听_风声 + 99 + 99 学习!
217144
发表于 2012-8-7 17:01:00 | 显示全部楼层
沙发,好家伙!小巧,专业,实用
发表于 2012-8-7 19:41:00 | 显示全部楼层
集成度高,一个房间一台,全部解决。。。拥有DSP部分功能的小型全能广播功放
16
917
917
发表于 2012-8-16 17:35:00 | 显示全部楼层
不错啊,
GMT+8, 2025-10-25 03:52 , Processed in 0.094598 second(s), 29 queries .
