查看: 8195|回复: 13
[产品资料] RDL的电源模块
217164
发表于 2012-7-20 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       RDL音频模块种类繁多,部分模块是无源的,部分是有源的,且很多模块的电源是另外购买的。有源的模块基本都是24V直流供电,建议用户使用厂家提供的电源适配器(版块里有介绍如何供电的帖子)。以下是RDL所有的电源适配器、变压器、和安装配件等
1、FP-DCC1 变压器
2、PS-24as/PS-24ax 电源适配器
3、PS-24ks/PS-24kx 电源适配器
4、PS-24V2/PS-24V2A 电源适配器
5、ST-PD5/ST-PD5U 电源分配器
6、FP-TP4PW/RU-TP4PW/TX-TP1PWx 双绞线音频模块的电源插件
7、RU-PSB1A  电源适配器的安装架
8、EC-6 北美标准的AC电源线
下载资料: 电源适配器.rar (1.87 MB, 下载次数: 923)
EADTECH + 99 + 99 很全啊。
217164
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:35:00 | 显示全部楼层
FP-DCC1:12VDC-24VDC 变压器
输入电源:1个接线柱输入12V 2A.
输出电源:1个接线柱输出24V  400mA1dc jack接口输出24V 400mA
注意:上述两个总输出400mA
1接线柱输出24V 50mA
尺寸:长xx16.61x8.26x3.18 (cm)
                                                    FP-DCC1
        FD-DCC1应用连接图
217164
 楼主| 发表于 2012-7-25 09:31:00 | 显示全部楼层
PS-24as:电源适配器
PS-24ax:可换AC插头的电源适配器
输入电源:100~240 VAC
输出电源:24 VDC,500mA
尺寸:长xx7x4.6x3.8 (cm)
                                                    PS-24as
                                                     PS-24ax
217164
 楼主| 发表于 2012-8-10 08:54:00 | 显示全部楼层
PS-24ks:电源适配器
PS-24kx:可换AC插头的电源适配器
输入电源:100~240 VAC
输出电源:24 VDC,1A
尺寸:长xx8.9x4.6x3.9(cm)PS-24ks;  9.3x4.6x3.8(cm)PS-24kx
                                          PS-24KS
                                           PS-24KX
217164
 楼主| 发表于 2012-8-13 08:59:00 | 显示全部楼层
PS-24V2电源适配器 (没带电源线)
PS-24V2A电源适配器 (带北美标准的电源线)
输入电源:100~240 VAC
输出电源:24 VDC,2A
尺寸:长xx12x5x3.4(cm)
                                PS-24V2/A
17
1914
1914
发表于 2012-8-13 10:55:00 | 显示全部楼层
电源也专业...
发表于 2012-8-13 11:36:00 | 显示全部楼层
学习
217164
 楼主| 发表于 2012-8-14 12:07:00 | 显示全部楼层
当你需要多个RDL模块供电时,也许ST-PD5/ST-PD5U就是你最好的选择!
ST-PD5:电源分配器,最大允许36 VDC输入,可提供5VDC电源输出,用于线性电源
                分配模式。
ST-PD5U:电源分配器,可提供5VDC输出(PS-24v2PS-24v2A 配合使用),用于开
                  关电源分配模式。
尺寸:宽xx7.62x3.94x1.65(cm)
                                     ST-PD5
                                       ST-PD5U
                  ST-PD5应用连接图(1)
                 ST-PD5应用连接图(2)
                 ST-PD5U应用连接图(1)
                 ST-PD5U应用连接图(2)
217164
 楼主| 发表于 2012-8-17 08:43:00 | 显示全部楼层
FP-TP4PW, RU-TP4PW, TX-TP1PW双绞线电源插件
1 电源从一个便利的地点远程地发送和接收。
2 dc Power Jack Terminal Block 24 VDC输入
3 蓝色LED显示为接收电源模式
4绿色LED显示为RJ45上正常的直流输出电压
5 每个电源输出都有2个相关联的RJ45
6每一对RJ45都可被插一对双绞线对应电源的发送和接收
7每对RJ45都单独地配有线路故障保护
8 线路故障清除后Re-Powering会把电源保险电路自动重启
      在接口上每一个电源输出LED灯都会显示现时电源的状态,如果LED灯不亮,移除相对应的输出连接,修复线路故障,然后把模块的电源断开大概10秒钟。重新给模块接电和留意LED已亮起。重新连接双绞线;如果LED灯持续亮着,那说明线路故障已经成功被清除。
                     FP-TP4PW, RU-TP4PW, TX-TP1PW连接图
217164
 楼主| 发表于 2012-8-20 09:13:00 | 显示全部楼层
RU-PSB1A:电源适配器的安装架
                   (1)
                          RU-PSB1A安装图(2)
GMT+8, 2025-12-13 10:22 , Processed in 0.100070 second(s), 29 queries .
