楼主: chenchuanrui
[技术文件] APB Prodesk-4使用指南
发表于 2012-6-14 08:14:00 | 显示全部楼层
专业!支持!
 楼主| 发表于 2012-7-5 16:08:00 | 显示全部楼层
立体声信号输入源选择控制部分
TRS/ALT 立体声输入信号选择按钮
这个按钮是选择立体声输入源的,在立体声输入A、B、C通道中的这个按钮抬起时是选择后面板1/4“TRS接口输入的信号,此按钮按下时是选择后面板RCA连接器输入的信号。在立体声输入D通道中这个按钮抬起时是选择后面板1/4“TRS接口输入的信号,此按钮按下时是选择USB接口输入的音频信号(立体声输入D通道没有RCA输入接口)关于USB接口输入会在后面章节再细说。
GAIN L 左声道输入音量控制
这个旋钮是用于控制调整该通道左声道线路输入的信号电平大小的。
GAIN R 右声道输入音量控制
这个旋钮是用于控制调整该通道右声道线路输入的信号电平大小的。
Split-Track 立体声模式转换按钮
此按钮为立体声模式转换按钮,按下此按钮之后可以把该通道左右声道输入的信号混合,抬起时可以分离。
Pre-Aux Feed 辅助发送混合控制
当立体声Split-Track模式切换按钮按下时,该旋钮是控制该通道推子前辅助发送左右声道混合时的比例的,当这个旋钮逆时针转到底时,混合后的信号只有左声道输入的信号。当这个旋钮顺时针转到底时,混合后的信号只有右声道输入的信号。当这个旋钮转到中心位置时,混合后的信号是左右声道各一半。从中心位置顺时针方向转动该旋钮,将逐步增加左声道输入信号到混合输出的量,同时减少右声道输入信号到混合输出的量。从中心位置逆时针方向转动该旋钮,将逐步增加右声道输入信号到混合输出的量,同时减少左声道输入信号到混合输出的量。
Pre-Fader Blend 通道混合控制
当立体声Split-Track模式切换按钮按下时,该旋钮是控制该通道推子前左右声道混合时的比例的,当这个旋钮逆时针转到底时,混合后的信号只有左声道输入的信号。当这个旋钮顺时针转到底时,混合后的信号只有右声道输入的信号。当这个旋钮转到中心位置时,混合后的信号是左右声道各一半。从中心位置顺时针方向转动该旋钮,将逐步增加左声道输入信号到混合输出的量,同时减少右声道输入信号到混合输出的量。从中心位置逆时针方向转动该旋钮,将逐步增加右声道输入信号到混合输出的量,同时减少左声道输入信号到混合输出的量。
 楼主| 发表于 2012-7-5 16:53:00 | 显示全部楼层
立体声输入均衡控制部分
Hi FREP 高频增益控制
该旋钮可以对中心频率10kHz这个位置的声音进行0至15分贝的衰减和提升,本EQ的调整控制会影响左,右两个声道的信号。
Hi Mid 中高频增益控制
该旋钮是用来调整中高频段声音的提升和衰减的(提升和衰减的最大值分别为15dB)。本EQ的调整控制会影响左,右两个声道的信号,Hi-Mid的EQ有一个中心频率为3000HZ,带宽为一个八度。
Low-Mid中低频增益控制
该旋钮是用来调整中高频段声音的提升和衰减的(提升和衰减的最大值分别为15dB)。本EQ的调整控制会影响左,右两个声道的信号,Hi-Mid的EQ有一个中心频率为300HZ,带宽为一个八度。
Low FREP低频增益控制
该旋钮可以对中心频率60Hz这个位置的声音进行0至15分贝的衰减和提升,本EQ的调整控制会影响左,右两个声道的信号.
Stereo EQ-On均衡开关
该按钮是立体声通道的EQ开关,按下该按钮时该通道的EQ部分起作用,该按钮下面的LED灯显示为绿光,抬起此按钮时该通道的EQ部分不起作用。如果该通道的EQ部分没有使用,建议把EQ开关调整到OFF位置减少电器元件的影响,获得最佳的音频信号。
 楼主| 发表于 2012-7-9 09:58:00 | 显示全部楼层
立体声输入辅助发送控制部分
立体声通道输入信号的辅助发送
辅助发送的信号通常是左右声道输入的信号混合成单声道给辅助发送输出通道,但对于辅助发送1和2来讲,当切换到立体声模式时,左声道输入信号给辅助发送1通道并有AUX1旋钮来控制给辅助发送1通道的输入电平,右声道输入信号给辅助发送2通道并有AUX2旋钮来控制给辅助发送2通道的输入电平,如果Split-Track被激活,辅助发送的信号无论是推子后还是推子前的都被转换成单声道的信号,所以辅助发送1和辅助发送2都会得到一个相同的单声道的信号,即便辅助发送1-2的立体声按钮被激活。
Aux1 辅助发送1输入电平控制
该旋钮是控制该通道的信号给辅助发送1时的电平大小调整的。
Aux2 辅助发送2输入电平控制
该旋钮是控制该通道的信号给辅助发送2时的电平大小调整的
Aux 1-2 辅助发送1-2推子前和推子后的转换按钮
这个按键的作用是可以把给辅助发送1-2的信号选择成是推子前发送或推子后发送。
Aux 1-2 单声道和立体声转换按钮
当按下该按钮时,左声道输入信号给辅助发送1通道并有AUX1旋钮来控制给辅助发送1通道的输入电平量,右声道输入信号给辅助发送2通道并有AUX2旋钮来控制给辅助发送2通道的输入电平量,如果Split-Track被激活,辅助发送的信号无论是推子后还是推子前的都被转换成单声道的信号,所以辅助发送1和辅助发送2都会得到一个相同的单声道的信号,即便辅助发送1-2的立体声按钮被激活。
Aux3 辅助发送3输入电平控制
该旋钮是控制该通道的信号给辅助发送3时的电平大小调整的
Aux4 辅助发送4输入电平控制
该旋钮是控制该通道的信号给辅助发送4时的电平大小调整的
Aux 3-4 辅助发送3-4推子前和推子后的转换按钮
这个按键的作用是可以把给辅助发送3-4的信号选择成是推子前发送或推子后发送。
Aux5 辅助发送5输入电平控制
该旋钮是控制该通道的信号给辅助发送5时的电平大小调整的
Aux6 辅助发送6输入电平控制
该旋钮是控制该通道的信号给辅助发送6时的电平大小调整的
Aux 5-6 辅助发送5-6推子前和推子后的转换按钮
这个按键的作用是可以把给辅助发送5-6的信号选择成是推子前发送或推子后发送。
 楼主| 发表于 2012-7-9 10:53:00 | 显示全部楼层
立体声输入通道信号分配控制部分
4.jpg Balance 平衡控制按钮
这个旋钮是用来控制该立体声通道左右声道输入信号到总线L-R、编组1-2和3-4的平衡控制的,这个旋钮对总线单声道输出和中心输出是没有影响的。注意:当Split Track按钮被按下时,该通道左右声道的输入信号将会被混合成为一个单声道,这样到总线的输出信号就会都是这个单声道的信号。如果前面的Pre Fader Blend是在极左或极右时相反的R或L信号也不会出现在后面的总线通道中和监视表上。
Mute 静音开关(内部发光)
这个按键按下后将把此立体声通道的信号到总线的以及到各个辅助发送的信号全都哑音,而且这个按钮的内部LED灯会亮起但是此通道的电平表依然会显示推子前的输入电平信号。
通道电平表
6LED电平表显示的是该通道推子前的输入电平。
哑音编组1-4
当把这些按键按下时,将会把这个通道发送给对应的哑音编组通道,对应的哑音编组开关按下时,此通道也会被哑音,这个和本地哑音开关开启是相同的作用。当这些静音开关按下时这些按钮的内部LED灯会亮起红色,表示已经把此通道切到相应的哑音编组。
R Mute  哑音编组总线哑音LED指示灯
当哑音编组总线的哑音按键按下时,这个LED指示灯会亮起红色。
Channel Fadre  通道衰减器推子
这推子调整的是经过该推子的信号电平增益,所有分配到总线和所有推子后辅助发送的信号都受这个推子控制。
PFL  (独唱)开关-内部发亮
这个按键按下去时会亮起黄色,它将发送通道推子前的信号到耳机监听输出和主输出的电平表上。
M  单声道分配开关
按下该按键后会把该通道推子后的信号发送到单声道混音总线输出。
C  中间声道分配开关
按下该按键后会把该通道推子后的信号发送到中置混音总线输出。
L-R 左右声道分配开关
按下该按键后会把该通道推子后的信号发送到左右声道混音总线输出。
编组1-2分配开关
按下该按键后会把该通道推子后的信号发送到编组1-2输出。
编组3-4分配开关
按下该按键后会把该通道推子后的信号发送到编组3-4输出。
 楼主| 发表于 2012-7-9 14:06:00 | 显示全部楼层
立体声输入接口部分
立体声输入A通道信号输入接口
立体声输入A通道有1/4”TRS接口输入和RCA接口输入,该通道的顶部有两种接口输入的选择开关“TRS/ALT”。
立体声输入B通道信号输入接口
立体声输入B通道有1/4”TRS接口输入和RCA接口输入,该通道的顶部有两种接口输入的选择开关“TRS/ALT”。
立体声输入C通道信号输入接口
立体声输入C通道有1/4”TRS接口输入和RCA接口输入,该通道的顶部有两种接口输入的选择开关“TRS/ALT”。
立体声输入D通道信号输入接口
立体声输入D通道有1/4”TRS接口输入和内部USB音频输入,当“TRS/ALT”按钮按下时是选择USB口的音频信号(关于USB接口输入会在后面再做详细介绍)。
发表于 2012-7-9 15:42:00 | 显示全部楼层
专业!支持!
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:52:00 | 显示全部楼层
辅助输出主控部分
                       AUX 1-4
                             AUX5-6
ProDesk-4共有六个辅助输出,每个辅助通道都有1/4”TRS输入和XLR输出接口,还有INSERT接口 (详细情况见后面板AUX接口部分)。
MUTE     哑音按钮
每个辅助通道控制部分的此按钮按下后可以把按下此按钮的通道的输出信号哑音。
Out Level 辅助输出电平控制
每个辅助通道控制部分的此旋钮可以调整该通道的输出电平大小。
Sig 信号监视灯
该信号监视灯显示的是辅助输出信号大小情况地,该灯显示绿色时表示此通道输出的电平量正常,显示红色时表示该通道输出的电平量过载。
AFL 电平监视开关(内部照明)
按下该按钮后可以把该通道推子后和哑音后的信号給监听输出和监视电平表。
Fader-Flip MONO/Aux 6
推子交换控制按钮
ProDesk-4配备了推子交换控制功能按钮,可以在MONO声道输出和AUX6输出之间进行交换控制,当按下此按钮时AUX-6的输出由MONO部分的控制按键去控制,而MONO声道输出的信号由AUX-6部分的控制按键控制。
AUX6通道静音开关的左侧有“AUX6”和“MONO”2个LED灯,黄色的AUX6 LED亮起时此部分控制 AUX-6的输出(默认),绿色MONO LED亮起时此部分是控制单声道的输出,而AUX6的输出由MONO部分的控制按键去控制。(注意:MONO控制部分没有AFL按键)
 楼主| 发表于 2012-7-16 10:06:00 | 显示全部楼层
编组输出控制部分
ProDesk-4共有4个编组输出,每个编组通道都有1/4”TRS输入和XLR输出接口,还有INSERT接口 (详细情况见后面板GROUP接口部分)
Pan
声相调整旋钮当LR信号分配按键被按下时(LR信号分配键详解见下文),该旋钮是调整该编组的信号分配到左右声道输出比例的,这个旋钮对单声道或中心混音总线没有影响。
Mute 通道哑音按钮
当此按钮被激活时(该按钮的内部LED灯会亮起),将会把经过该编组推子后的信号都给哑音,当该编组的矩阵输出是选择推子前发送时,该通道的静音开关按下时不会影响矩阵的信号输出
GROUP OUTPUT Level LED(通道电平表)
这推子调整的是经过该推子的信号电平增益。
Sig 信号监视灯
该信号监视灯显示的是该编组输出信号大小状态地,该灯显示绿色时表示此通道输出的电平量正常,显示红色时表示该通道输出的电平量过载。
MTX PRE
此按钮是矩阵输出信号源选择按钮,按下此按钮是把该编组通道推子前的信号给矩阵输出,并且INSERT的信号为推子后,抬起此按钮是把该编组推子后的信号给矩阵输出,当设置为推子后时,该通道的静音开关静音时也会把发送到矩阵的信号给静音,当设置为推子前时,该通道的静音开关静音时不会影响矩阵的信号输出。
M  单分配开关
C  中心分配开关
L-R 左右声道分配开关
AFL(独唱)开关-内部发亮
这个按键按下去时会亮起黄色,而且会将该通道推子后和哑音后的信号发送到耳机监听输出和主输出的电平表上。
753
753
发表于 2012-7-16 13:37:00 | 显示全部楼层
支持专业的介绍:炮炮兵16:
GMT+8, 2024-4-27 16:57 , Processed in 0.546875 second(s), 27 queries .
