查看: 5770|回复: 14
[产品小册] FR-8 和FR-16 遥控面板-pdf下载-连载完毕
发表于 2011-12-29 09:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FR-8和FR -16 是基于以太网的远程遥控面板,
      它是带有DSP功能的Ashly以太网兼容产品,包括Ashly ne24.24M, NE立体声放大器(带DSP)、NE多通道功放(带DSP),ne8800/4800处理器,以及所有的PEMA有源矩阵。 FR -8具有8个分推子和1个主推子,FR- 16具有16个分推子和1个主推子。每路推子可被分配去控制输入或输出的DSP增益模块,也可被分配去控制MIX模块的输出。用户可以将推子的滑动范围自定义,包括最大值和最小值位置的电平数值。主推子可提供给选定的通道一个总电平控制。每个推子的上方提供了带有LED指示灯的静音按钮。LED灯亮起的颜色不同,所表示的指令不同,根据用户设定的LED灯指令可以显示出此通道的信号电平,若与被控设备有通讯故障,也可显现出来。每个控制面板都是通过Power over Ethernet (PoE)供电,或靠外部PoE电源供电,并具有自动IP地址功能。每个推子的上方和下方,分别提供了可附标签的窗口,允许用户插入确定的标签,这些标签可以用Ashly网站上的文档模板制作。 FR -8的安装是用4个成一组的标准的US式墙盒,而FR- 16
      的安装是用7个成一组的标准的US式墙盒,可使用开孔模板安装在任何平整表面上,这些在第9页可找到,或者可作为安装在桌面的遥控面板使用。
      当FR远程遥控第一次连接或通电时,它试图与所有被编程的遥控面板通讯。一旦与被控设备的通讯被确认,将等待发送任何有关推子或开关的电平数据给被控设备,直到由用户物理的改变遥控,那么就只有遥控的数据了。在重新连接或重新启动FR远程遥控面板时,还有当重新做一个新的预设给主机设备时,此功能就是阻止突发和意外的变化。若有问题,请先确保所有的推子是在正确的位置或重新连接之前完全关闭。
pdf文件下载在8楼
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:08:00 | 显示全部楼层
1.网络要求
      以太网通讯的布线使用的是标准的Cat-5
FR-8-r (2) (2).jpg 电缆,它是用RJ-45或Neutrik etherCON接口作为终端,接口连接以太网路由器,开关,集线器,或接线板,它可在PC机上运行Protea NE软件的v5.10版或更高版本。电缆距离最近的路由器,集线器,或开关的最大值是100米(328 ft)。Ashly网络设备将自动检测它们的以太网连接,并且适应(Auto-MDIX)任何一个pin至pin的直通,或以太网的交叉。需要注意的是,在后面板上,只有etherCON插头需要推PUSH解锁才可将插头拔掉(如图示)。Standard RJ-45插头有他们自己的内置解锁。
      PoE供电–FR远程遥控面板使用class 2 IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)开关,集线器,或PoE电源适配器供电。能量功耗的最大值是2瓦。
      IP地址–不需要分配IP地址给FR-8/16,它使用的是网络路由器。路由器或本地连接自动将IP地址分配给每个产品。当一个路由器不可用时,最通用的NE产品和远程遥控就具备分配它们自己独有的IP地址的能力,而他们自己的IP地址是基于本地链接地址的。它允许那些不需要装配静态IP地址的设备运作。如果唯一的选择是使用交换机代替路由器,但仍不能使用标准的本地连接解决通讯问题,那么每个设备必须从Protea NE软件里面分配一个静态的IP地址。其方法为:选择每个设备的网络属性旋钮-“Manual Configuration”,系统/网络管理员必须分配给每个产品自己独有的静态IP地址,如果适用,那么每个产品都配有适当的sub-net。
       防火墙–如果Protea NE软件没有检测到FR-8/16,那么在PC主机上的防火墙将被关闭。当网络通讯被试用时,防火墙可以阻止设备对PC机的遥控做出反应。若想查看当前PC机防火墙的状态,可按Windows Start键、然后按Control Panel、然后双击能立即禁用防火墙的保护盾即可。一旦与设备的通讯建立起来,防火墙就可以重新被激活,但是如果继续有通讯问题的话,防火墙将退出。
      Wi-Fi 和 LAN–初始设备在自动配置的过程中,所有辅助的Wi-Fi连接都会被禁用,LAN(局域网)连接,必须在PC机上启用。二级网络连接可能会混淆设备的自动发现过程。转到Windows Control Panel,然后再到Network Connections,禁止任何辅助网络连接。一旦与设备的通讯建立起来,二级网络连接可以被重新启用,除非是属于FR-8/16的通讯问题,那么在这种情况下,二级网络连接会保持禁用。
       连接面板–用带有PoE(Power over Ethernet)的以太网电缆连接FR-8/16面板。如果以太网连接成功,那么面板上以太网端口处的LED(Link)就会持续亮起。
FR-16-r (2) (2).jpg 如果绿色LED没有显示,说明电缆或网络源出现了问题,那么在进行下一步之前必须先把问题解决。当启动时所有的RJ-45以太网端口都会闪着绿灯,因此通过任何其他的电缆、路由器或交换机反推回去,就会发现问题所在。黄色的LED(Data)亮起表明数据传输进设备或从设备传输出来。
        通讯故障指示灯–如果指定一路推子控制面板,但由于某种原因与该设备连接失效,推子上面的LED按钮将会频闪,表明通讯已失效。
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:31:00 | 显示全部楼层
2.操作要求
      FR -8和FR -16可安装在墙面板或模块阵列上,在任何平整表面上都可利用所提供的切口安装,或作为一个独立的台式遥控面板使用。
      FR- 16将安装到7个成一组的模块化的US式墙盒上,最小的面板深2.25, FR -8安装到4个成一组的墙盒上。若不使用此墙盒安装,有机械图和切口的样式,在本手册第9页。
创建推子和开关功能的标签可使用Ashly网站上的文档模板,也可参考本手册第10页。
    下面这些是安装墙盒或面板的说明:
     注意:在安装前断开电源。避免静电冲击破坏它或连接的其他设备,这些设备安装在一个接地的金属墙盒或者其他接地端。这可以防止从数据线流入的静电冲击。
     1)摘下前面板所用的8个(FR-8用4个)螺丝钉。
     2)在前面板的覆盖面下面插入此推子和开关的标签。
     3)如下图所示移动带状电缆。
     4)准备墙盒或面板切口,并且安装接线。
     5)在安装前封锁线材和以太网电缆的插头。
     6)用这四个孔扎牢后面板至墙,墙盒,或平面。
     7)重新插入带状电缆如图,还原前面板。
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:35:00 | 显示全部楼层
3.FR固件更新(Flash Reprogram)
      要查看已安装的FR设备固件的版本,单击Protea NE软件里的网络属性选项卡,并查找Hardware Configuration部分。如果Ashly网站上有了新的固件更新,那么用户可以下载并运行Flash Reprogram程序,它在FR Device Options菜单上可以找到。当FR设备存入flash reprogram模式时,电平值最高的通道LED变绿,主通道LED变为琥珀色。所有控制功能暂停直到flash reprogram完成。
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:37:00 | 显示全部楼层
4.  Protea NE 软件
     FR远程遥控要求Protea NE软件为5.10版或更高版本。提供的CD盘中附带这个软件,或者可以从Ashly网站上加载到PC机上的Microsoft® Windows7/Vista/XP,32位和64位中运行。
    树形网络–Start Protea NE Software和FR-8/16应该出现在“Ashly Remotes”文件夹的树形网络中。出厂时,它应该显示绿色的“FR-8 (or 16) Fader Remote”名称。如果它没显示,就单击树形网络下的“Scan For Devices”键。所有的面板不断的显现与其软件的对应性。当前所有的已连接和激活的产品都显示为绿色,而原先连接了但当前离线或不可用的产品显示为红色。要清除所有不可用(显示为红色)项目的树形网络,右键单击最高级项(Ashly Network)并选择<Clear Inactive Devices In All Groups>.
        工程画布–要配置FR-8/16,在树形网络中双击其图标,便显示出FR-8/16的控制面板。或者,从树形网络中把图标拖放到项目画布,双击它即可。绘图元素如线条,矩形,文本和图像文件,可以添加到画布上,完成一个可视化的控制屏幕并显示出所有受控下的Ashly设备,然后将其保存为一个工程文件。在画布上找到绘图元素作为图标。要添加文本或图像文件,右键点击空白画布的外侧。保存的工程文件中包含所有的设备、设置和在工程画布上显示出的绘图元素。
    如果在软件上有设备不再需要,一旦图像被放置在画布上,就必须手动删除。浏览设备是不会自动删除图像的,这些图像可能已安装一次,但现在已脱机。要清除画布上所有的设备,单击绘图元素<File-New>。
    设计模式–设计模式必须能与设备一同进入工作,或在工程画布上绘制元素。右键单击画布进入Design Mode。这允许放置的物体来回移动,同时取消Design Mode锁定物体位置,并防止添加其他的物体或设备。最为有效的是通过Protea NE软件上的在线帮助菜单导航进一步寻求帮助。
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:46:00 | 显示全部楼层
4.1  软件-FR 控制界面功能
      在主要的FR -8或FR -16的控制面内,有两个在底部标有“Configuration” 和 “Fader Test”的标签。所有设备推子的锁定和编程都在配置选项卡上。用户控制推子无效,意味着只有视觉参考基准,表明当前FR推子和开关的位置和前面板锁定状态一致。
       总体特性:总体特性影响整个FR面板,并包括以下内容:
       设备名称:相当于20个字符可用于设备的名称。这个名称出现在Protea NE软件中设备启动界面的树形菜单内,和主要的FR面板屏幕中的一样。
       安全保障:当被控设备的安全性不确定,或在其默认状态(用户名称=“默认”不使用密码)时,FR远程遥控面板将所有有效的控制参数全部存取在被控设备上 。如果没有对被控设备的安全需求,那么忽略此功能。
      然而,管理员想要限制其控制参数进入到被FR远程遥控面板选定的NE设备,就必须输入相同的用户名和密码,至FR-8/16的被控安全领域并至指定被控设备的用户部分。把它看成是为每个设备创建一个登录的需求后,才可以分配其一起运行,直到被控设备允许参数电平通路。请注意,此功能是完全独立于常规FR安全性部分的第6条所述,而且用户名和密码的执行不影响用于被控设备的那些输入输出。
       开关按钮的LED功能:所有开关的LED通常表示每个推子的静音(红色)或进入优先命令状态(绿色),但可交替设置指示信号电平。当设置为信号电平模式时, LED用绿色和琥珀色来表示每通道在dBu增益控制点的推子后信号电平。每个推子的LED转移点可以单独设置。
LED亮度:为配合室内光线,FR- 8和FR- 16的LED 整体亮度可以调整为4个等级的其中之一。出厂默认设置是最亮的那一级。
       全部清除:此按钮可清除在配置窗口中所有推子的控制参数,并返回到出厂默认设置。它还可清除FR面板的被控设备安全性的用户名和密码。注:个别推子的参数,通过点击给那个推子的任何控制,可以进行清除,然后单击弹起的“Clear Fader”按钮,它与那个推子相连。
推子控制功能:单个推子控制参数包括指定的被控设备,推子模式,设备通道,调音台sub通道(如混频器模式),推子缩放,信号LED灯断点(如开关按钮的LRD灯被选择为信号电平模式),并指定主推子。当在其中一排推子上编辑任意控制点时,单个推子清除功能按钮出现。这个设置使推子回到出厂默认设置。
       推子:在FR遥控面板上可使用的推子总数显示在这里,有8或16个。
       设备:在下拉菜单中每个推子可以通过编程来控制一个独有的NE设备处于可用状态,或处于非活动状态。
       模式:一旦被控设备已选定,推子就可以在两种模式的其中一种下工作,混音模式或I / O电平调节模式。
              混音模式–在混音模式中,推子首先是指定给被控设备的输出通道混合器,然后指定给混合器的子通道,即推子担当电平控制,相当于直接给那个混合器一个输入信号源。在混音模式中,混合器的子通道功能是唯一可以利用的。
               I / O电平调节模式–在被控设备上,I / O电平调节模式提供给一路输入或输出推子的DSP增益控制一个任务,随即推子与DSP增益功能同步运行。若控制立体声信号, 通过连接被控设备里输入或输出的增益功能,FR面板上的一个推子就可以控制不止一个被控设备的通道。
       推子缩放–被控设备增益级典型的增益范围是-50 dB到+12 dB。推子的默认设置是在其控制下使用全频设备功能。如果希望防止有不足或过量的音频电平输入通道,那么在这种情况下,推子的控制就可以设置低限和高限。
       LED电平过度点–当开关按钮LED被设置为信号电平调节模式时,绿色的信号LED先亮起接着过渡到琥珀色时,那两个点的阈值,可以由用户自定义。出厂默认过渡点是:绿色为-22dBu、琥珀色为14 dBu。
       主推子分配–主推子的控制可以单独选择或移除每个推子。出厂默认的是所有推子都被分配给主推子。
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:57:00 | 显示全部楼层
5.其它特性
前面板Lock-Out
      当推子或按钮有无意识的或未经授权的更改时,必须要避免,键控开关或接点闭合,可以连接到此Euroblock连接插头。当插头的两针未连接时,前面板运行正常。当连接经由开关或接点闭合时,前面板的物理变化被锁定并且被软件忽略。
注意:在前面板未锁定之前,建议所有推子先置于最下端或处于预置状态,以避免过量的音量。锁定状态显示在软件上主控制界面的推子测试选项卡窗口上。
出厂设置
      如果恢复FR远程遥控面板至出厂默认设置,需要以下这些步骤:
            1.移除FR-8/16的电源。
            2.按下FR-8上的5,6,7,8按钮,或FR-16上的9,10,11,12按钮。
            3.应用FR-8/16的电源。
            4.在所有按钮呈琥珀色之后按住按钮即可。
安全性
      除了硬件锁定,可能会有多个用户或 FR-8和FR-16的多个电平,那么可在安全选项卡里设定软件保护。安全保护数据存储在FR远程遥控面板的自身内,而不是Protea NE软件里。密码要区分大小写。一定要记下密码并存储在一个方便的地方,以供将来参考。要注意的是遥控面板的安全性与被控设备的安全性是不同的,security 选项卡紧邻Control Surface配置窗口选项卡。
使用多个遥控面板
      Protea NE软件允许多个NE遥控面板控制相同的DSP设备。例如, Ashly neWR- 5可以与FR- 16控制相同的DSP设备,如果用户想添加遥控预设或想有逻辑性的控制FR- 16的增益面板。请注意,在这种情况下,无论是FR遥控面板还是neWR-5遥控面板都可以被组配去控制相同DSP设备的增益功能。 可Ashly公司不推荐这种做法。但是,如果它认为有必要有两个遥控面板去控制相同的设备,那么众所周知最后的遥控面板的操作将一直生效,不管是哪个面板,不管什么位置或其他遥控面板的任何设置。这才是Ashly NE遥控面板任意组合控制相同设备和功能的真正意图。管理员可避免多余的控制状态,这种状态就像使用被控设备的安全功能,以限制控制其进入DSP设备。
 楼主| 发表于 2011-12-29 11:04:00 | 显示全部楼层
6.FR-8 和FR-16的规格
7. 安装面板的开孔图样
注意:此模板也可以从Ashly网站上下载pdf文档。请先查找下载部分,然后下载FR-8和FR-16的 Application Notes。
8.功能标签模板
如果想自定义标签,只能在Ashly网站上下载可编辑的文档模板。文本,文本颜色,背景颜色,可以单独为每个标签定义,在前面板的覆盖面下面插入即可显现,如下图所示。
源文件:
[产品小册]Ashly FR-8 FR-16 Remotes Manual Aug2011-Rev1.0.zip (172.34 KB, 下载次数: 563)
发表于 2011-12-29 11:20:00 | 显示全部楼层
直播撒?
插~~
GMT+8, 2025-10-25 12:33 , Processed in 0.098672 second(s), 29 queries .
