查看: 3617|回复: 3
[技术文件] Pema Logs页面的消息速查表格-Protea软件内-下载
发表于 2011-11-21 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Ashly Pema已经是无人职守会议室的标准,其内部的Logs页面,属于日常检查Pema运行状况的入口,其运行状况包含有警告、状态、错误等信息,以下列出这些状况的代码,以便在日常的维护和检测Pema:
Pema的log代码及其含义
代码信息
信息描述
程度
类型
Amp Rail Fault Chan Shutdown
放大器线路故障通道关闭
Fault
故障
Electrical Protection
电气保护
Amp Rail Fault Shutdown
放大器线路故障关闭
Fault
故障
电气保护
Amp Fuse Protect
放大器线路故障保护
Fault
故障
电气保护
Amp Chan Protect
放大器通道保护
Fault
故障
电气保护
Amp Chan Thermal Atten
放大器通道热衰减
Fault
故障
Thermal Protection
温度保护
Amp Chan Thermal Mute
放大器通道热静音
Fault
故障
Thermal Protection
温度保护
Amp Chan Thermal Shutdown
放大器通道热关闭
Fault
故障
Thermal Protection
温度保护
Amp Chan Thermal Standby
放大器通道热待机
Fault
故障
Thermal Protection
温度保护
Amp Chan Thermal Okay
放大器通道
Fault
故障
Thermal Protection
温度保护
Coldfire Exception (Main)
Coldfire异常(主)
Fault (Internal)
故障(内部)
App
应用
Illegal Stack Type!
非法的编码
Fault (Internal)
故障(内部)
App
应用
Cobranet Watchdog Bite
CobraNet密码狗保护
Fault (Internal)
故障(内部)
CobraNet
CN FECSend Large Mesg
CN FEC发送大量信息
Fault (Internal)
故障(内部)
CobraNet
CN hmi_SendMessage Timeout
CobraNet发送信息超时
Fault (Internal)
故障(内部)
CobraNet
CN hmi_SetAddress Timeout
CobraNet设置地址超时
Fault (Internal)
故障(内部)
CobraNet
CN hmi_Peek Timeout
CobraNet监控超时
Fault (Internal)
故障(内部)
CobraNet
CN hmi_Poke Timeout
CobraNet插入超时
Fault (Internal)
故障(内部)
CobraNet
DSP Rec Checksum Error
DSP REC校验和错误
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP Out Buffer Full
DSP输出缓冲器满
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP Msg Checksum
DSP消息校验
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP Msg Not Responding
DSP的消息不响应
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP Bootloader Hang
DSP引导程序悬挂
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP Boot Checksum Hang
DSP启动校验悬挂
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP Prog Checksum Hang
DSP程序校验悬挂
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP Exception Error
DSP异常错误
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP Divide by 0 Error
DSP的间隔为0错误
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP Sqrt of Neg Error
DSSqrt,NEG错误
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP Log of Neg Error
DSPLog,NEG错误
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP Power of Neg Error
DSP电源NEG错误
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP FP Invalid Error
DSP FP无效错误
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
DSP FP Overflow Error
DSP FP溢出错误
Fault (Internal)
故障(内部)
DSP
RTC Bad Event Type #x
RTC的不良事件类型#X
Fault (Internal)
故障(内部)
Event
事件
NVRAM … Failed
NVRAM … 失败
Fault (Internal)
故障(内部)
Memory Test
内存测试
SRAM … Failed
SRAM … 失败
Fault (Internal)
故障(内部)
Memory Test
内存测试
rSRAM … Failed
rSRAM … 失败
Fault (Internal)
故障(内部)
Memory Test
内存测试
FEC Oversized Frame Rx
FEC的超大帧接收
Notification
通告
Ethernet
以太网
FEC Rx Error
FEC 接收错误
Notification
通告
Ethernet
以太网
FEC Rx Buffers Full
FEC接收缓冲器满
Notification
通告
Ethernet
以太网
FEC Tx Buffers Full
FEC发送缓冲器满
Notification
通告
Ethernet
以太网
RTC Recall Preset #x
RTC呼出预设#X
Notification
通告
Event
事件
RTC Set Power to Standby|On
RTC的设置电源待机|打开
Notification
通告
Event
事件
RTC Mute|Unmute Input|Output
RTC静音|非静音输入|输出
Notification
通告
Event
事件
RTC Output Source #x Disable|Enable
RTC输出选择#X禁用|启用
Notification
通告
Event
事件
RTC WR5 Level to xdB
RTC WR5电平到xdB
Notification
通告
Event
事件
RTC Time Set
RTC时间设定
Notification
通告
RTC
如以上的表格,你不能看到全部,请下载下面的文件:
PEMA Error Log-cn.rar (5.66 KB, 下载次数: 479)
参与人数 1威望 +99 收起 理由
eader + 99
24
483
483
发表于 2011-11-24 16:31:00 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2011-11-24 16:56:00 | 显示全部楼层
歡迎交流
 楼主| 发表于 2011-12-29 11:32:00 | 显示全部楼层
这文件,比较高端,看来,不是所有人都需要...
GMT+8, 2025-10-25 12:33 , Processed in 0.095563 second(s), 30 queries .
