查看: 7163|回复: 11
[号头系列] ALTAiR EB-200及其控制软件安装使用说明-5页全中文插图-pdf格式下载
发表于 2011-11-1 02:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
EADTECH先要恭喜你了,因为你已经得到了世界上独一无二的蓝牙内通基站,这在其它品牌是没有的。当然了,如果你还没有得到就看到这篇文章的话,那么你可以先去买一套回来,因为EB-200不支持离线的控制,并且软件在离线时也是打不开的。
然后,来说说这个软件的安装,现在只支持PC机,像i-OS、android、WP7和山寨等平台,稍晚才可能有支持。搞清楚这些之后,就可以去下面这个地址,下载两个程序,分别是java和EB-200控制软件的安装程序,如果这个地址打不开,请联系support@ead.cn,报上EADTECH的名字就会受到礼遇的。
http://www.eadbbs.com:8011/showtopic.aspx?topicid=1172&typeid=7
步骤是,先安装java,然后安装EB-200控制软件,最后安装EB-200的驱动。
安装Java没什么好说的了,记得要先向天祷告,当然,也可以汇款1000元给EADTECH,以求万无一失,提醒一下,这个与JDK可是两回事,如果你是Java的Fans的话,你应该知道,所以这个必须装。
本贴更新完毕后,会提供下载pdf文件。
[号头系列]ALTAiR EB-200及其软件安装和使用说明Rev3_0.rar (2.23 MB, 下载次数: 784)
 楼主| 发表于 2011-11-1 02:16:00 | 显示全部楼层
沙发自己做吧,这个文件更新完之后,会提供一个完整的文件下载。
 楼主| 发表于 2011-11-1 13:07:00 | 显示全部楼层
        安装EB-200控制程序也非常简单,如果你一定要问EADTECH如何做到一路点击next按钮的话,EADTECH只能说“无可奉告”,下面这些是每个步骤的截图,用来做参考,需要注意的就是最后的页面,那两个多选框,都不要选择了,你想知道选择之后会怎样?EADTECH建议你可以自己试试。
 楼主| 发表于 2011-11-2 23:06:00 | 显示全部楼层
        下面开始要安装EB-200的驱动了,需要按部就班小心操作,不能跳步骤,否则后果自负哦,如果你想让EADTECH为你祈祷安装成功,那此时汇出那1000元也是可以的:
        首先,将EB-200 和ALTAiR内通系统连接(比如一台EF-200,如果你没有EF200,可以联系EADTECH买一台),连接好之后,不要打开电源,看清楚,是不要打开电源:
1.将扁口USB插头连接至你的PC机上,中间通过USB集线器连接至PC机也可以。
2.将方口USB插头连接至EB-200,然后打开内通系统的电源(EF-200)。PC上将显示“硬件更新向导”窗口。
3.选择 “从列表或指定位置安装(高级)”并且点击“下一步”。
4.选择“在这些位置上搜索最佳驱动程序”,继续勾选 “在搜索中包括这个位置”(不勾选“搜索可移动媒体”)。点击“浏览”按钮选择EB-200控制软件安装的目录,驱动程序就在这个目录里面(默认C:\Program Files\ALTAIR\EB-200\driver),点击“下一步”。
5.向导会自动寻找到驱动安装,并显示界面 “ALTAiR EB-200已经完成安装”。单击“完成”。
6.驱动安装完成,可以运行EB-200的控制程序了。
eader 该用户已被删除
发表于 2011-11-2 23:15:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-11-3 20:50:00 | 显示全部楼层
EADTECH版主,请注意你的说话风格!
没有别的要求,你可以再疯狂一点不??
eader 发表于 2011-11-2 23:15:00
:炮炮兵2:
 楼主| 发表于 2011-11-3 20:55:00 | 显示全部楼层
        对于EADTECH而言,上面如此复杂的文字说明,必须要配着后面的截图一起看,才看得懂。此时,如果你还没有汇出那1000元,那EADTECH可以说你的运气很好。
        现在所有应该装的都安装好了,打开ALTAiR EB-200控制软件吧,如果你找不到快捷方式的话,EADTECH建议你到“开始菜单>所有程序>ALTAiR”里边找找,运气好的话,应该可以找到。
控制软件打开后的界面EADTECH截了图在下面,总体上,按上中下分为3个区,最上面这个区又横向分了3个区,所以一共可以说是5个分区:
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:37:00 | 显示全部楼层
:smoke
7
49
1473
1473
发表于 2011-11-9 10:38:00 | 显示全部楼层
USB是可以充电用的吗?
EADTECH + 99 + 99 这个问题,问的好
我的地盘,我作主
发表于 2011-11-9 13:18:00 | 显示全部楼层
EB200是主机供电,它自己内部没有电池它的USB接口是和PC机的USB口相连从而实现用电脑上EB200的控制软件来控制EB200.
GMT+8, 2025-11-19 01:55 , Processed in 0.094325 second(s), 31 queries .
