查看: 10298|回复: 23
[产品资料] ASHLY[雅士尼]Pêma-In a Box-介绍和案例分析
发表于 2011-3-4 12:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Ashly Audio成立于1974年,已经生产专业音频产品近40年,创始人是由录音工程师、音乐家和电器设计师等组成的一个团队,不是一个人。公司的首批产品是为朋友及合作方精心定制的控制台,此后受到一致的喜欢,所以新客户的业务纷沓而至,业务规模不断增长,产品也由单一的控制台变成各种功能的音频产品。公司自创立之初一直信守这样的一个理念:
        经过了30多年的发展壮大之后,Ashly始终坚持着这一原则,并且通过研发部、市场调查部的配合,以及用户的不断反馈,研发出各种专利的技术和突破性的产品,Pêma突破常规思维方式,异军突起,将这一原则发挥至又一高峰。
  Pêma系列诞生的核心思想就是Protea Equipped Media Amplifier,直译过来就是搭载Protea处理器的媒体功放。Protea这个名字,对于忠实的Ashly粉丝而言,并不陌生,Protea是Ashly一直致力于开发并申请了专利的DSP处理技术的核心。Ashly的所有X.24系列处理器、Ne系列功率放大器DSP模块,Pe系列功率放大器DSP模块等等Ashly所有DSP产品,均使用的是Protea技术,Protea技术经历了多次了升级和改进,现已经非常完善,就会专业音频安装或流动使用已经非常自如了。
  Pêma系列媒体功放就搭上了这样专业的Protea的DSP处理技术,可以说是非常难得的。这里插一句,对于Pêma媒体功放这个名字,其实并不贴切,实际应该叫做媒体处理中心,专门适用于固定安装类的工程,像一些高档别墅内的卡拉OK娱乐室、公园的分区背景音乐播放等工程,运用Pêma系列媒体中心就会特别显出得心应手!这种方便来自于Protea专业DSP的支持、多音频/接口输入混合的支持和定时事件的支持!
参与人数 1威望 +99 收起 理由
eader + 99
 楼主| 发表于 2011-3-11 23:02:00 | 显示全部楼层
沙发自己做啦!!
 楼主| 发表于 2011-3-11 23:03:00 | 显示全部楼层
      比如,在一个高档的专业卡拉OK娱乐室,其对音响系统的要求不同于一般民用或低档的娱乐室,一般这样的娱乐室空间较大,可以满足小型的Party或私人派对,可能达到10几个人的场所,这时需要完成的功能就不局限于唱K,可能有Disco或放一些电影等,空间大,人数大,需要的喇叭相对功率较大,一般的卡拉OK功放无法达到这样大的功率,并且也不适合推动专业的音箱,但是Pêma却这样的系统行家,因为他有专门的Protea DSP处理技术,专门搭载有250W/8ohm最大的功率输出,对于Disco的应用也不在话下了,最为简单的是Pêma支持Ashly专门的网络式NeWr5墙面板。
           在你Party的同时,随手可以按一下按键,将音乐的类型由重到轻切换,或者在跳到高兴处时,可以稍微提高音量,将气氛再次提高!在这样的KTV娱乐室或者说私人会所内,专业的技术人员在现场操控反而碍手碍脚,何不安装一个NeWr5这样的墙面板呢?服务生或者客人们可以亲自动手了!有时这样的系统还是不能满足使用,因为是“苹果”横行的社会,在桌面上或墙面上安装一只i-dock用于连接私人的“i”设备,当“i”设备有音乐信号时,Pêma会自动将其它音乐信号声音减小,直到无声状态,这不是非常的自动和智能吗?
 楼主| 发表于 2011-3-25 09:25:00 | 显示全部楼层
这样的卡拉OK娱乐室一般情况下,声学的环境都是比较差的,如果使用常规的卡拉OK设备,那么对这样的声学环境是无能为力的,只能去增加其它的更多的音频处理设备,我们都知道好的HIFI品质的声音是要在简单的系统中才能发出来的,越复杂的(多)的音频设备,对声音品质的损坏将是不可修复的!
所以对于这样的环境,Pêma又拿出来另外的一个看家本领,就是Protea DSP处理了,里边包含众多的音频处理模块,支持广播级的声音质量,即使是声学环境再差的娱乐室,也可以通过这些DSP模块处理。这不正是All in one box的理念吗?
 楼主| 发表于 2011-4-14 15:47:00 | 显示全部楼层
        其实Pêma的应用远不止于此,对于一些机关的会议室系统,仍然是非常理想的选择,我们结合一个真实的案例来分析Pêma的应用。这是一个市级卫生局的会议楼,内部有许多的会议室,专门用于市内各大医院的交流、布置年度工作、紧急传染病应对或内部培训等使用,所以会议室的数量比较多,但面积都是比较小在100平米以内的,20人左右的圆桌讨论式的会议室,这种会议室如果你考虑使用原始的调音台、模拟周边、功放等方案的话,那么对于日常的开关机、维护、使用调整等基本操作将是复杂的,因为会议室多,而管理人员基本上只有1到2名,对于频繁的会议需求,管理人员无法及时应对,无法地每个会议均时时保障;我们是采用Pêma来解决这样的情况.
 楼主| 发表于 2011-4-14 15:52:00 | 显示全部楼层
         这样的好处是多方面的,首先,对于每个会议室或几个联席的会议室,设备的总数量会从几台缩减到1台,并且不再需要专门的设备间,因为Pêma一台只有2U空间,但却完成了一台8x8DSP+4台普通功放+1台电话耦合器+8台普通反馈抑制器+....+....的功能,这些设备少说已经超过14U的普通机柜空间了?这样说的,可能你才意识到Pêma不是一台普通的音频产品;
        其次,不再需要多位管理人员,可以集中监控,也可能放一些权限给各个会议室,由与会者通过原厂的墙控面板,自行调整基本的功能,比如音量或音源等;再次,对于多个会议室可能分时、同时、联合、分开进行会议的情况,并且多数的情况下,会议的开始是有预计的情况下,比如说,这周一到周四的每早8点到10点,是开会时间,其它时间会议室关闭,Pêma就可以按时间自动分时、同时、联合、分开各个会议室,并且按时间打开关闭话筒或音源,甚至播放提示音通道等,让管理者可以事先,比如提前一周的时间,通过电脑简单调整日程表,那么,Pêma就会自动去“工作”了;
 楼主| 发表于 2011-4-15 09:06:00 | 显示全部楼层
:炮炮兵20:
Pema全国演示活动,即将开始,欢迎大家光临指导。
 楼主| 发表于 2011-4-15 09:10:00 | 显示全部楼层
        再次,Pêma内部的DSP资源分配灵活,模块众多,像延时、喇叭均衡、GEQ、自动反馈抑制、DUCKER等音频模块,应有尽有,并且DSP资源也可灵活分配,有了这些模块,即使是重要会议,也不需要有专门工作人员现场保驾护航了,因为重要会议也多数是保密会议,而常驻的管理人员没有专业的技能,是不能完成保驾护航的任务的,但是工程公司的工程师又不属于内部人员,不可以参加保密会议,这样矛盾出现了.
      而Pêma完成是忠于人性化和简单化的概念的,不需要专门的人员,一经调整就基本处于一种自动工作的状态了,一般的会议室都是重装饰装修,少建筑声学,会议室话筒都暴露在喇叭的的视线中,所以现场反馈的现象让管理员和与会都非常头疼难受的,特别是与会者其及人数都经常在变动,需要一个动态的解决方案,Pêma内部专门有自动话筒混音台和自动反馈抑制器都可以从根本上改善声学增益太少的问题,搭配系统设计之初的巧妙设计和计算,反馈完全不再出现,并且喇叭出来的声音浑厚洪亮,那种效果让管理员和与会者都会忘记正在使用扩声系统;
 楼主| 发表于 2011-4-19 09:13:00 | 显示全部楼层
      再次,Pêma对于自己的工作状态是有记录的,管理员可以任何时间去查看工作的轨迹,是否存在隐患,这些信息反馈到管理员,管理员根据实际情况,再反馈给维护公司,及时维护系统,防治马后炮的事件出现;
      再次,Pêma支持网络音频传输,对于不在同一楼层的会议室之间、中心录音系统需求信号等情况,Pêma又给出了非常合适的扩展卡方案,像这个市级的卫生局系统,配了EtherSound协议的扩展卡,并没有配Cobranet扩展卡,原因就在于ES卡是可以忽略延时的,对于音视频同步,特别是有视像跟踪这种情况时,是特别合用的;
 楼主| 发表于 2011-4-20 09:00:00 | 显示全部楼层
    再次,会议室系统安全保障方面,并不是对于所有人员都开放的监控权限,在系统中可以分配多级安全级别,对于不同的管理员,有不同的管理权限,不会越级执行或误操作。
GMT+8, 2025-10-25 12:50 , Processed in 0.100283 second(s), 32 queries .
