查看: 14375|回复: 13
[号头系列] 如何计算带宽需求-PYKO-IP Audio-G.711-mp3等
发表于 2010-10-29 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
东汇固定安装类产品的全国展示活动正的如火如火如火的进行中。期间朋友们问到的如何去计算PYKO带宽?现在附上一个查询表格和计算方法,希望可以有所帮助:  DIGIGRAM的IP AUDIO系列产品缩短了世界的距离,让高品质音频可以传到世界任何角落,在工程设计的初期,我们期望了解使用了这么多的DIGIGRAM产品,在网络上有这么多通道,那么使用多少带宽的网络才能支持呢?DIGIGRAM技术支持部门给了我们详细的查询表格,包含各种音频格式所占用带宽。
我们举个例子说明一下,比如我们要传2路mp3音频,实际上就是mpeg1格式的,如果选择质量(quality)为0的,并且采样是44.1KHz,此时这样一个音频流的比特率(带宽)需要90kbps,如果是传两路音频就是两个音频流,需要90kbps x 2=180kbps,那我们申请ADSL时或VPN等等,就使用大于180kbps的就行了,当然这是理论值。那么如果我们有带宽为1.5Mbps或2Mbps可以支持多少路这样的音频流呢?1.5Mbps=1.5 x 1024kbps≈1500kbps,用1500kbps/90kbps≈16,这样的话,1.5Mbps带宽传输16路是不成问题了。如果是这样,那么现行的千兆光纤局域网,应该是多少路?差不多达到20,000路了。根据这个表格,一查便知了,但是实际的使用时,根据需求,应该相应增加一些宽带容量,这样是为了安全和未来的扩展。理论值是理想的状态下取得的数据,现实案例不能有理想状态,要根据实际来选择。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1威望 +99 收起 理由
eader + 99
6
94
100dB
94
发表于 2010-11-2 14:48:00 | 显示全部楼层
问一下如果希望达到CD音质的话,应该选何种质量?
142
332
4万
40667
发表于 2010-11-3 09:15:00 | 显示全部楼层
回复 2# max 的帖子
是44.1kHz
6
94
100dB
94
发表于 2010-11-7 10:09:00 | 显示全部楼层
下载学习!!
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:13:00 | 显示全部楼层
支持,pYKO是纯PCM编码,与WAVE是一样的编码方案。
78
100dB
78
发表于 2010-12-31 08:12:00 | 显示全部楼层
最高质量是:
PCM 16-bit 48KHz 单声道
768
75
620
814.5
应该1个流1M就足够了吧?
14
1484
1484
发表于 2011-1-20 09:34:00 | 显示全部楼层
最高质量是:
[table=98][tr][td=1,1,176]
[/td][td=1,1,105]
[font=......
Feng 发表于 2010-12-31 8:12:00
我来回答你吧,不太清楚。
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:49:00 | 显示全部楼层
最高质量是:
[/td][td=1,1,105]
[font=......
理论是这样的,实际的情况,应该给出余量。
发表于 2011-9-28 16:51:00 | 显示全部楼层
下载学习
10
635
635
发表于 2012-2-16 13:59:00 | 显示全部楼层
ADSL 网络下载速度1M=100k,貌似算得不是很标准吧。
GMT+8, 2025-12-11 17:58 , Processed in 0.098412 second(s), 29 queries .
