查看: 4015|回复: 7
[技术文件] WBP21X系列腰包和WBP20X系列腰包的比较
发表于 2010-9-7 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主视图外观比较尺寸比较使用比较
外壳结构前面板顶部面板底部面板长宽重量对频方法电池音量调节幻象电源充电器
WBP210/212 截图03.jpg (7.94 KB, 下载次数: 448) 坚固耐用,
ABS工程塑胶,四角圆滑舒适,腰包夹带牢固
Up-Down 音量控制,
CALL开关,
ON/OFF开关,显示配置按键,
LCD 显示屏
话筒 on/off/ptt开关,
A/B 通道选择键, 舞台通话键 (WBP-212),
Up-Down音量控制 (WBP-210)
头戴耳机连接插口为 XLR-4 和 微型 XLR-4,
USB-B为电池充电和固件升级。
电池寿命:
双向交谈模式为15小时
呼叫接收模式为75小时
电池种类:
主电池:锂电池
备用电池:1xAA碱性电池
收听音量:前面板及顶部面板的VOLUME键调节
话筒音量:在功能菜单里或是通过MIC键加音量键调出MIC GAIN界面调节
在功能菜单里选择打开或关闭WBPC-210,或连接电脑的USB接口充电
WBP200/202 截图04.jpg (6.61 KB, 下载次数: 452) 坚固耐用,
Up-Down 音量控制,
CALL开关,
ON/OFF开关,BUZZ开关,A/B通道选择键(WBP-202),
LED 显示灯
无按键头戴耳机连接插口为微型 XLR-4
175g同上
电池寿命:
双向交谈模式为10小时
呼叫接收模式为50小时
电池种类:
3.6 v 镍氢电池
收听音量:前面板的VOLUME键调节
话筒音量:按住MIC键,再按VOLUME键调节
需拆开壳,在电路板上调节DIP开关,方可打开或关闭WBPC-200
比较结论: WBP210/212较WBP200/202按钮更大,手感更出色,有效防止误操作;清晰的彩色显示屏,所有状态一览无遗,更加清晰直观;WBP210/212设有XLR-4 和 微型 XLR-4两种接口,具有更高的耐用性和兼容性;还设有USB-B接口,可用电脑的USB接口为腰包充电。 WBP210/212较WBP200/202使用时间更长,所有设置都可在MENU里调节,操作更加便捷
WBP210/212新功能总结:耳机插孔多设有一个标准的XLR-4;电池变为长寿命锂离子电池,增加备用电池,使用非充电的AA电池,以便紧急情况使用;具有键盘锁功能,防止误操作;更大的按钮;增加一个清晰的LCD显示屏,内部预置、剩余电池时间、覆盖范围和其他的信息都在显示屏上显示。常规的操作都是在顶部和前面板上直接按键操作即可。其他规格都与经典的WBP-200/202腰包相同。
论坛版面限制,请在下面下载完整pdf文件
内通腰包WBP210,212与WBP200,202对比REV1_0.rar (155.8 KB, 下载次数: 538)
参与人数 1威望 +39 金钱 +19 收起 理由
eader + 39 + 19 感谢!!
 楼主| 发表于 2010-9-9 10:26:00 | 显示全部楼层
对于流动或租赁使用,WBP21X系列是更好的选择,因为电池的更新,待机时间更长,外壳的更新,更结实!双耳机插头,更方便!
 楼主| 发表于 2010-10-29 17:03:00 | 显示全部楼层
WBP21X更适合户外或租赁使用,而WBP20X则是固定安装工作时的首选。通过这张对比图已经可以看出来了。
78
100dB
78
发表于 2010-11-11 12:43:00 | 显示全部楼层
小个子腰包的振动很强力,比较喜欢,一般不会影响观众。。
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:36:00 | 显示全部楼层
最新的腰包支持双电池,更为人性。
 楼主| 发表于 2010-12-8 11:16:00 | 显示全部楼层
WBP210/212更长使用时间,并且可以现场方便更换外置的电池,换电池时,不会断线,不影响与其它工作人员交流。
eader 该用户已被删除
发表于 2011-3-17 09:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-12 08:53:00 | 显示全部楼层
[quote]小个子腰包的振动很强力,比较喜欢,一般不会影响观众。。
NSOUNDM 发表于 2010-11-11 12:43:00 [img]http://www.eadbbs.com:8011/images/common/back.
eader 发表于 2011-3-17 9:29:00 [url=http://www.eadbbs.com:8011/showtopic-1007-2.aspx#5758]
:炮炮兵4: 主要是电池的续航能力提升了近100%,所以在使用时除了在内部的锂电,还有电池仓,手动换5号电池使用。非常的方便 。
GMT+8, 2025-9-1 10:30 , Processed in 0.093151 second(s), 27 queries .
